| Poci się zbiornik od (olej) Nivo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5953 |
| Autor: | B U L I [ czw kwie 15, 2004 7:14 am ] |
| Tytuł: | Poci się zbiornik od (olej) Nivo |
qde mam cały czas zachlapany zbiorniczek od oleju Nivo, na moje oko to uszczelko-korek-miarka jest ok?? |
| Autor: | Ocet [ czw kwie 15, 2004 9:52 am ] |
A jaki masz kolor oleju i jaki poziom? Nie przelewa Ci sie czasem? |
| Autor: | B U L I [ czw kwie 15, 2004 10:22 am ] |
Ocet pisze: A jaki masz kolor oleju i jaki poziom? Nie przelewa Ci sie czasem?
Poziom jest tak miarka pokazuje ale ostatnio dolewałem bo miałem po niżej ninimum i tak się pocił mimo tego że było mało olejale mam jeszcze małe pytanko czy Nivo może się zapowietrzyć i podobno sam się odpowietrza??
| Autor: | Mitu [ czw kwie 15, 2004 11:50 am ] |
A przewód przy bańce jest ok? |
| Autor: | B U L I [ czw kwie 15, 2004 2:29 pm ] |
Mitu pisze: A przewód przy bańce jest ok?
Przewód jest ok ale tan przewód wchodzi do takiej plastikowej zakrętki z góry widać że tam jest uszczelka i wydaje mi się że przez nią będzie ciekło |
| Autor: | JareG [ pt kwie 16, 2004 12:47 pm ] |
B U L I pisze: Przewód jest ok ale tan przewód wchodzi do takiej plastikowej zakrętki z góry widać że tam jest uszczelka i wydaje mi się że przez nią będzie ciekło
Jest takowa uszczeleczka, fakt. A powiedz mi, czy aby nie przybywa Ci tego oleju w zbiorniku..? |
| Autor: | B U L I [ pt kwie 16, 2004 2:49 pm ] |
JareG pisze: B U L I pisze: Przewód jest ok ale tan przewód wchodzi do takiej plastikowej zakrętki z góry widać że tam jest uszczelka i wydaje mi się że przez nią będzie ciekło Jest takowa uszczeleczka, fakt. A powiedz mi, czy aby nie przybywa Ci tego oleju w zbiorniku..? Jak to możliwe (przybywa) raczej nie ?? |
| Autor: | Ocet [ pt kwie 16, 2004 11:58 pm ] |
Przybywa jak jest walnieta pompa nivo... |
| Autor: | B U L I [ sob kwie 17, 2004 6:41 am ] |
Ocet pisze: Przybywa jak jest walnieta pompa nivo...
Ale z kąd miał by być ten nadmiar oleju ale u mnie nie przybywa
| Autor: | JareG [ sob kwie 17, 2004 8:47 am ] |
B U L I pisze: Ocet pisze: Przybywa jak jest walnieta pompa nivo... Ale z kąd miał by być ten nadmiar oleju ale u mnie nie przybywa ![]() Z silnika, panie kolego
I to 'walniecie' pompy oznacza koniecznosc wymiany jej uszczelniaczy, koszt niewielki, warto
PS. Ja wlasnie tak mialem, olej silnikowy szedl do zbiornika z ZHM'em I w koncu pompa stanela, nie byla w stanie przepchnac szlamu Po wymianie uszczelniaczy wsio OK
