| [W123] Hak a zderzak - problem z montażem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=59420 |
| Autor: | bitex [ wt lip 31, 2012 12:40 am ] |
| Tytuł: | [W123] Hak a zderzak - problem z montażem |
Mam w sedanie hak Orisa. Jakiś czas temu kupiłem zderzak w lepszym stanie, ale z innym mocowaniem, niepasującym pod mój hak. Jako, że nie miałem w planach użytkowanie haka, zdjąłem go, a nowy zderzak zamontowałem w swojej beczce. Teraz stwierdziłem, że jednak hak by się przydał |
| Autor: | Kamael [ wt lip 31, 2012 8:24 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Hak a zderzak - problem z montażem |
A mocowania ze starego zderzaka nie możesz przełożyć? |
| Autor: | bitex [ wt lip 31, 2012 9:42 am ] |
nie mogę ;/ stary zderzak był już mocno zjedzony a nie wiedziałem, że są inne mocowania i wszystko wyrzuciłem. |
| Autor: | _me: how_ [ wt lip 31, 2012 12:51 pm ] |
Przecież zderzak jest zawsze taki sam. Było kilka wersji ORIS-a. Masz taki? ![]()
| Autor: | bitex [ wt lip 31, 2012 3:13 pm ] |
Tak,mam identyczny. |
| Autor: | _me: how_ [ wt lip 31, 2012 3:46 pm ] |
No to co wyrzuciłeś razem ze zderzakiem? Tam jest albo mocowanie karoseria-zderzak do wersji bez haka albo to co na drugim zdjęciu, czyli karoseria-belka-zderzak z wykorzystaniem tego wąsa. |
| Autor: | bitex [ wt lip 31, 2012 11:29 pm ] |
No teraz zaczyna się wszystko rozjaśniać. Widocznie to co wyrzuciłem to był jakiś dziwny "patent" poprzednika. Popraw mnie jeśli źle zrozumiałem.... należy odkręcić mocowania, które znajdują się w zderzaku i przykręcić zderzak bezpośrednio do wąsów haka ? |
| Autor: | _me: how_ [ wt lip 31, 2012 11:52 pm ] |
Tak właśnie jest. Do tego co jest na zdjęciu przykręcasz goły zderzak. Nie ma tu żadnej filozofii, ale zawsze można sobie jeszcze nadać roboty: Przy montażu trzeba dać odpowiednio dużą podkładkę i kontrolować ręcznie przy dociąganiu, bo przy dokręcaniu śruba lubi ustawić się skosem. Kupowałem te dwie śruby w ASO, nie były jakoś przesadnie drogie, ale 10 razy drożej niż w żelaznym. Daj jakieś lepsze albo popryskaj czymś, żeby przy następnej okazji nie mieć problemu z demontażem. No i masz okazję nawalić coś w zderzak od środka. Tam podczas jazdy robi się niezły przeciąg i wnętrze obrywa non stop piaskiem. Jak ci się znowu znudzi jazda z hakiem, to łatwiej jest odkręcić samą główkę od belki, ale w razie niecentralnego wjazdu w dupę broń jest wtedy obosieczna. |
| Autor: | bitex [ śr sie 01, 2012 6:32 pm ] |
ok wielkie dzięki, będziesz kiedyś w Grudziądzu to masz piwko u mnie. |
