| [W108] Pompa wtryskowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=59298 |
| Autor: | oldik [ czw lip 19, 2012 10:28 pm ] |
| Tytuł: | [W108] Pompa wtryskowa |
Wiem, że mogę to zamieścić w innym dziale, ale szukam pewnej, sprawdzonej pompy wtryskowej do silnika M130. Moja raczej nie da już rady. Wiem, że ktoś z Was coś w pompie naprawiał w jakimś zakładzie bodajże w Rzeszowie. Jak to ostatecznie wyszło, faktycznie są rzetelni i mają wiedzę ? |
| Autor: | Marian-m110 [ pt lip 20, 2012 8:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W108] Pompa wtryskowa |
Kolego- sprawa jest prosta ja mam ten sam kłopot w m100. Bosch Serwis Rzeszów w Clasiku jest nr tel do nich, rozmawiałem z technikami i naprawią mi moją niestety koszty są spore i to na starcie a docelowo morze być gorzej. Pytaj o P. Gwiazdę i zdaje się Wróbel. U mnie nie daje paliwa na piąty cylinder zapala ale kulawo pracuje i po odkręceniu rurki z pompy nie podaje paliwa. Pozdrawiam MN |
| Autor: | oldik [ sob lip 21, 2012 10:04 pm ] |
ok, dzięki za info |
| Autor: | MZR [ pt wrz 14, 2012 2:25 pm ] |
zmieniałem tam wtryski + przegląd pompy wtryskowej, auto zaczęło w końcu jeździć normalnie ale wymaga jeszcze regulacji (a było już chyba ze 6), spalanie wyszło 34l/100km na pierwszej przejażdżce, chwile pojeździłem i ostatnio wyszło mi 20 litrów, też dużo, będę musiał się jeszcze raz umówić... Jeżeli chodzi o koszty to trzeba się przygotować na tysiące złotych |
| Autor: | Marian-m110 [ sob wrz 15, 2012 8:41 pm ] |
Witam, jestem zaskoczony, w rozmowie z tym gościem wydawało się ze jest zorientowany w temacie ,a tu tyle regulacji i nic dobrego a jakie miałeś objawy przed przeglądem pompy ? |
| Autor: | MZR [ ndz wrz 16, 2012 2:32 pm ] |
przerywał, szarpał, padały mi świece, zawsze inna, diagnoza: rozdzielacz zapłonu, wymieniony na nowy z kopułką i palcem (nowe kable i świece już zmieniłem wcześniej sam), krzywka w pompie do wymiany ale miało jeszcze auto z tym pojeździć..., jednak nie pojeździło, diagnoza znów ta sama, bez wymiany krzywki się nie obejdzie, po rozebraniu pompy krzywka okazała się dobra, zmienili tylko membrany i uszczelnienia, wyczyścili i założyli z powrotem, ale wtryski trzeba będzie założyć na nowe bo te stare leją, założone nowe, po regulacjach auto zaczęło w końcu jeździć, odebrałem wracam do domu zgasło. Padła cewka. Założona nowa. Auto dalej jeździ, świece nie padają ale dalej przerywa, diagnoza: do wymiany podciśnieniowy regulator zapłonu + jakiś młoteczek w aparacie, założony nowy, auto jeździ równo, nie szarpie, świece nie padają, ale spalanie w granicach 24-30 litrów/100km, więc czeka mnie kolejna wizyta na regulacje... Myślę, że trzeba będzie zmniejszyć troszkę dawkę paliwa i wszystko już będzie OK |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz wrz 16, 2012 7:02 pm ] |
Tak myślę ze dawkę regulujemy sami pokrętłem z prawej strony pompy na dole u góry jest gaszenie awaryjne tak myślę ,podnośnik uszkodzony nie do sprzedaży , moj nie pali an 1 cylinder pompa zdechła po odkręceniu przewodu w pompie nic nie tryska MN |
| Autor: | MZR [ ndz wrz 16, 2012 8:32 pm ] |
dawkę reguluje się kluczem z tyłu pompy |
| Autor: | szyki [ wt wrz 18, 2012 3:32 pm ] |
MZR pisze: dawkę reguluje się kluczem z tyłu pompy potwierdzam. dawkę silnika pod obciążeniem reguluje się kluczem na dwóch śrubach. dawkę wolnych obrotów reguluje się ręką. |
| Autor: | hifibeliver [ pn paź 22, 2012 8:03 am ] |
Panowie, a co sądzicie o tym żeby trochę ułatwić sobie sprawę z regulacją pompy "na obrotach "? chodzi mi o zamontowanie sondy lambda wraz z odpowiednim układem i wyświetlaczem (oczywiście ukrytym lub łatwo demontowalnym) który pozwoliłby na ocenę składu mieszanki w różnych trybach pracy pompy pod obciążeniem. Czy ktoś tu próbował uskutecznić coś takiego? Kumpel miał takie coś zamontowane w stuningowanej Ładzie z dwoma Dellorto DHLA (w czasach gdy jeszcze prawie nikt się w PL w to nie bawił) i ten wyświetlacz dość skutecznie pozwalał oceniać pracę gaźników i je regulować. |
| Autor: | MZR [ pn paź 22, 2012 11:21 am ] |
Powodzenia. W PL brakuje ludzi, którzy normalnie mogli by ją wyregulować a co dopiero przeprowadzać takie eksperymenty... U Hoffmana w RZ w mojej 108 podłączali analizator spalin więc może sonda by pomogła... |
