| Problem z tylnim zamkiem TD (klapa) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5923 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | B U L I [ wt kwie 13, 2004 7:24 am ] |
| Tytuł: | Problem z tylnim zamkiem TD (klapa) |
Witam i jak w temacie mam problem zablokował mi się ów zamek ale sposobem go otworzyłem ale jak widze to powinna być tam od wewnątrz klamka a ja mam urwaną a po zatym rygiel mi przestał działać co robić Pozdrawiam po świętach |
| Autor: | Stawros [ wt kwie 13, 2004 10:56 am ] |
Chodzi o klapę bagażnika (kombi) czy o tylne drzwi? Jeżeli o klapę bagażnika , to klamki tam niema (przynajmniej u mnie), zamek postaram ci się przeskanować z książki. |
| Autor: | B U L I [ wt kwie 13, 2004 11:01 am ] |
Stawros pisze: Chodzi o klapę bagażnika (kombi) czy o tylne drzwi? Jeżeli o klapę bagażnika , to klamki tam niema (przynajmniej u mnie), zamek postaram ci się przeskanować z książki.
Tak klapa bagażnika sorki jak źle opisałem Dzięki |
| Autor: | B U L I [ wt kwie 13, 2004 11:08 am ] |
Jak patrze na ten zamek to nasuwa mi się myśl A jak dojdzie do jego wymiany jak sobie poradze |
| Autor: | JareG [ wt kwie 13, 2004 1:32 pm ] |
Stawros pisze: o klapę bagażnika , to klamki tam niema (przynajmniej u mnie), zamek postaram ci się przeskanować z książki.
Jest taki wichajster od wewnatrz, chromowany. U mnie go ulamalem podczas ktorejs z walk z tym zasr**nym zamkiem [no]
| Autor: | FENIX [ wt kwie 13, 2004 1:41 pm ] |
jest, jest taka wewnętrzą klamka ustawiona pionowo - chromowana |
| Autor: | Ocet [ wt kwie 13, 2004 8:31 pm ] |
To jest bardzo popularna awaria zamka, polecam nabycie nowego, bo pozniej jest naprawde duzy problem z otwarciem klapy. Montaz jest rowniez mocno pracochlonny, nalezy sobie 5 lat wczesniej sprawic dziecko i tym przyrzadem wykrecac i wkrecac srubki w klapie. Ponadto jest jeszcze zapominane czesto zagadnienie regulacji zamka... Spiesz sie chlopie, zanim Ci sie zblokuje na dobre... |
| Autor: | B U L I [ śr kwie 14, 2004 6:48 am ] |
Ocet pisze: Spiesz sie chlopie, zanim Ci sie zblokuje na dobre...
Już go na tyle rozgryzłem że nauczyłem się go otwierać od środka ciężko jest ale jakoś się da. Ale jest to tym czasowa alternatywa lecz obdzwoniłem pół Łodzi i nie moge tego zamka dostać chyba rzucić chasło na ogłoszenia |
| Autor: | FENIX [ śr kwie 14, 2004 8:01 am ] |
ja kupiłem ostatnio zamek od me:How'a - spytaj może jeszcze coś ma.... |
| Autor: | JareG [ śr kwie 14, 2004 8:56 am ] |
Ocet pisze: To jest bardzo popularna awaria zamka, polecam nabycie
(..) Spiesz sie chlopie, zanim Ci sie zblokuje na dobre... Moj od samej nowosci szwankowal, a ja glupi nie wymienilem go na ten z mojego ex240TD
I jakos se radzilem, aczkolwiek slabo to w sumie wychodzilo - na szczescie klapy wlasciwie nie uzywalem, wiec zlewka. Az sie jakis czas temu calkowicie rozsypal, i nijak nie dalo sie skurczybyka zmusic do kolaboracji.. dopiero jak mu Boschem odcialem jeden z zebow, to puscil (no nie mial wyboru )
Ale teraz jezdze bez zamka, z autorskim patentem na zamykanie klapy No i bez tapicerki na klapie - ale to akurat mam od poczatku, i na szczescie.. bobym dziada po padzie nie zdemontowal..
A zdobycie takiego zamka to dosc ciezka sprawa, sam szukam, i jakos bez wiekszego rezultatu
| Autor: | Stawros [ śr kwie 14, 2004 9:46 am ] |
JareG pisze: Jest taki wichajster od wewnatrz, chromowany. U mnie go ulamalem podczas ktorejs z walk z tym zasr**nym zamkiem [no]FENIX pisze: jest, jest taka wewnętrzą klamka ustawiona pionowo - chromowana
Aż poszedłem do garażu |
| Autor: | FENIX [ śr kwie 14, 2004 9:52 am ] |
Stawros pisze: FENIX pisze: jest, jest taka wewnętrzą klamka ustawiona pionowo - chromowana Aż poszedłem do garażu przy szybie jest taki "dyndzel" od zamka - taki jak w dzwiach np. kierowcy a poniżej powinna być pionowo ustawiona klamka - możliwe że nie wszystkie kombiki miały coś takiego - może ta klamka była dodawana do wersji 7 osobowych ... tylko że ja mam wersje 5 os. |
| Autor: | B U L I [ śr kwie 14, 2004 10:00 am ] |
Stawros pisze: JareG pisze: Jest taki wichajster od wewnatrz, chromowany. U mnie go ulamalem podczas ktorejs z walk z tym zasr**nym zamkiem [no]FENIX pisze: jest, jest taka wewnętrzą klamka ustawiona pionowo - chromowana Aż poszedłem do garażu Ja po środku tapicerki mam takie wgłębienie gdzie musiała być jakaś klamka a przy szybie jest (nie wiem czy to tak się akurat nazywa ale ja to nazywam ) rygiel do zamykania i otwierania od wewnątrz. A tak na marginesie to do nowości (jak go mam ) to tylnią klape owierałem tylko z tego rygla bo podobno ktoś dobierał się do tego zamka i nie otwierało się go z kluczyka tylko od wewnątrz.
| Autor: | FENIX [ śr kwie 14, 2004 11:18 am ] |
tak powinna wyglądać prawidłowa klapa z klamką
| Autor: | Ocet [ śr kwie 14, 2004 1:17 pm ] |
B U L I pisze: Ocet pisze: Spiesz sie chlopie, zanim Ci sie zblokuje na dobre... Już go na tyle rozgryzłem że nauczyłem się go otwierać od środka ciężko jest ale jakoś się da. Ale jest to tym czasowa alternatywa lecz obdzwoniłem pół Łodzi i nie moge tego zamka dostać chyba rzucić chasło na ogłoszenia Tak, tak , ja tez myslalem ze mam patent, ale pewnego ranka mi przeszlo... |
