| OM621 świece żarowe podłączenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=59121 |
| Autor: | rgro [ pn lip 02, 2012 2:08 pm ] |
| Tytuł: | OM621 świece żarowe podłączenie |
Orientujecie się czy w silniku OM621 zasilanie świec żarowych powinno być podłączone do silnika za ostatnia świecą? szykuje się do odpalenia takiego silnika, tak jest złożony, ale nie wiem czy tak to powinno być, wolałbym nic nie zepsuć |
| Autor: | bielecki123 [ ndz wrz 23, 2012 1:36 am ] |
| Tytuł: | Re: OM621 świece żarowe podłączenie |
Witaj. Ostatnią świecę podłączyć trzeba do masy przewodem przykręcanym do śrubeczki m5- plusa ( troszeczkę mało logiczne lecz inaczej nie zajarzy) PS. Na ile stopni wsadziłeś pompę? |
| Autor: | rgro [ sob gru 15, 2012 4:52 pm ] |
Witaj, W sumie nie wiem jaka pompa jest zamontowana, nie ja składalem silnik. Co trzeba sprawdzić, jak jest zamontowana? |
| Autor: | bielecki123 [ ndz gru 16, 2012 9:31 am ] |
Jeśli nie jesteś pewien jak wsadzona jest pompa to możesz ją wyjąć i wsadzić na 26 stopni, pamiętaj o ustawieniu wałka rozrządu na znak. Można też w miejsce gdzie zakręca się rurkę od pierwszego wtryska nałożyć przeźroczysty przewód i zaobserwować czy paliwo podnosi się gdy kręcisz wałem , opisane jest to na forum. Moja podpowiedź jeżeli włożysz pompę na 26 stopni i odchylisz ją od głowicy silnika to praca silnika będzie bardziej miękka do pewnego momentu po przekroczeniu praca będzie dziwna i nierówna. Jeśli masz problem z ustawieniem cięgien to odepnij je od pompy wtryskowej, obroty silnika utrzymuje przepustnica i powiązana z nią membrama z koźiej skóry z tyłu pompy. |
