| 123 - ABS przestał działać https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=59061 |
| Autor: | mercfan [ pn cze 25, 2012 7:56 pm ] |
| Tytuł: | 123 - ABS przestał działać |
Witam.Ostatnio robiłem zawieszenie w swojej beczce i czujnik od abs-u musiałem wyjąć (strona kierowcy) po złożeniu wszystkiego abs przestał działać |
| Autor: | darus [ pn cze 25, 2012 7:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: 123 - ABS przestał działać |
Sam czujnik można sprawdzić oscyloskopem, ew. miernikiem oporność cewki. Skoro bo grzebaniu coś jest nie ok, to jeszcze raz obejrzyj wszystko. |
| Autor: | chmielo [ pn cze 25, 2012 9:28 pm ] |
Zacznij od styków. |
| Autor: | mercfan [ pn cze 25, 2012 9:29 pm ] |
Sprawdziłem czujnik czy gdzieś się przerwał czy coś podobnego to jest wszystko ok..Zmierzyłem miernikiem oba czujniki i ten od kierowcy ma 1,36 kΩ a od pasażera 1,44kΩ. Jeszcze dodam że kontrolka nie pali się od początku kiedy zapalę samochód tylko jak już ruszę to po chwili już się świeci i jak zatrzymam to już ciągle..zgaszę silnik..odpalę..i to samo.. Na elektryce się nie znam dobrze także nie wiem co to może być.. |
| Autor: | chmielo [ pn cze 25, 2012 9:45 pm ] |
Sprawdź pierścień nad którym jest czujnik. Czy nie ma pęknięcia. |
| Autor: | mercfan [ pn cze 25, 2012 9:47 pm ] |
Jaki pierścień? |
| Autor: | chmielo [ pn cze 25, 2012 10:02 pm ] |
Nie pamiętam tego układu, ale miałem podobny przypadek w plastiku. Pękł pierścień na przegubie i ABS przestał działać. |
| Autor: | Jawu [ wt cze 26, 2012 9:50 am ] |
Miałem kiedyś też problem z ABS-em. Na prądach też się nie znam. Różnie mi podpowiadali, a najczęściej każdy wiedział, że na pewno czujnik. Czujniki z przodu miały po 1389 omów, a z tyłu 850. Przekażnik było słychać przy włączaniu zapłonu, więc niby dobry. Po jego wymianie ABS się obudził. Jednak była wina przekażnika. |
| Autor: | mercfan [ wt cze 26, 2012 11:23 am ] |
Znalazłem przyczynę..czujnik nie był dobrze zamontowany, była większa szczelina miedzy tymi "ząbkami" a czujnikiem i już wskazywało błąd..już działa dzięki koledzy za pomoc |
