| [W123] podciśnienie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=59059 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | vpiqs [ pn cze 25, 2012 2:49 pm ] |
| Tytuł: | [W123] podciśnienie |
Witam wiem że było milion razy, ale nie znalazlem nic co mogło by być dla mnie przydatne. Chodzi o centralny. W moim 300D niedziała (w innych autach udało mi się uruchomić, w tym poległem). Sprawdziłem wszystkie siłowniki (sprawne, gumki bez pęknięć), sprawdziłem połączenia i wszystkie trójniki ok. Teraz objaw: - podłączony centralny otwiera i zamyka normalnie tylko drzwi przednie pasażera i bagażnik (drzwi tylnie ruch bolca ok 0,5 mm) chwilę po sprawdzeniu siłowników zadziałało wszystko, ale tylko na chodzącym silniku i tylko 2 razy, po czym tył przestał reagować - podłączony centralny skrzynia (automat) przeciąga - odłączenie i zaślepienie regulacji świateł nic nie zmienia. Jakieś wskazówki? |
| Autor: | darus [ pn cze 25, 2012 5:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] podciśnienie |
Ja bym zaślepiał pojedyńczo wyjscie na siłowniki i obserwował co się dzieje. Skoro skrzynia przeciąga na podłączonym zamku musi być gdzieś nieszczelność. |
| Autor: | vpiqs [ pn cze 25, 2012 5:11 pm ] |
aaa jeszcze jedno czasami pojawia sie problem z hamulcami. podczas jazdy dzisiaj sie skonczyly, aby pochwili dzialaly prawidlowo |
| Autor: | benz79 [ pn cze 25, 2012 5:18 pm ] |
może vacum pompa zaczyna niedomagać, słabo pompuje na przykład. u mnie membrana pękła, pełno oleju w filtrze powietrza i brak hamulcy. |
| Autor: | stówa [ pn cze 25, 2012 7:07 pm ] |
Obecnie z kolegą walczymy w jego aucie z podobnym tematem. Wszystko sprawdzone oprócz tego akumulatora ciśnienia z tyłu nad zbiornikiem paliwa. No a teraz jeszcze przychodzi mi na myśl grucha pod lewym przednim błotnikiem. Może cos tutaj nie teges. Jutro będziemy kombinować. Pozdrawiam i pisz co Ci się udało zrobić, |
| Autor: | vpiqs [ pn cze 25, 2012 8:45 pm ] |
zbiornik podcisnienia mam w bagazniku, ale tej gruchy pod blotnikiem w tym aucie na 100% nie mam. Mam w qp ale tam nie ma automatu wiec dziwne. Wie ktos jak sprawdzic pompe? A ten zawor w przewodzie od pompy do serwa jak wprawdzic? |
| Autor: | _me: how_ [ pn cze 25, 2012 9:53 pm ] |
vpiqs pisze: zbiornik podcisnienia mam w bagazniku, ale tej gruchy pod blotnikiem w tym aucie na 100% nie mam. Mam w qp ale tam nie ma automatu wiec dziwne. Bo grucha nie jest od automatu, a od "odcięcia zapłonu". |
| Autor: | wojz [ pn cze 25, 2012 10:22 pm ] |
A dlaczego ja gruchę mam..? |
| Autor: | chmielo [ pn cze 25, 2012 10:27 pm ] |
wojz pisze: A dlaczego ja gruchę mam..? Gorzej by było jakbyś jej nie miał
| Autor: | vpiqs [ pn cze 25, 2012 10:38 pm ] |
w benzynie podcisnieniowe odciecie zaplonu? |
| Autor: | _me: how_ [ pn cze 25, 2012 11:06 pm ] |
wojz pisze: A dlaczego ja gruchę mam..? No to mi zabiłeś ćwieka. Czyżby jednak tylko osobny zasobnik do regulacji świateł? Masz? vpiqs pisze: w benzynie podcisnieniowe odciecie zaplonu? Elektryczno - podciśnieniowe. |
| Autor: | Kamael [ pn cze 25, 2012 11:50 pm ] |
Z tego co zauważyłem, to grucha (właściwie dwie zespolone bańki) pod lewym błotnikiem to zasobnik podciśnienia do regulacji świateł. |
| Autor: | vpiqs [ wt cze 26, 2012 7:21 am ] |
ale w 300d mam regulacje swiatel, ale gruchy nie. |
| Autor: | Jawu [ wt cze 26, 2012 11:28 am ] |
Wlewych drzwiach jedt tzw. centralka do centralnego. To urządzenie też może mieć przedmuchy. Ja - szukając nieszczelności - pozaślepiałem wszystkie siłowniki i po kolei zwalniałem po jednym. |
| Autor: | darus [ wt cze 26, 2012 5:35 pm ] |
Być może coś z vacupompą, każdy obwód jest rozdzielony swoim zaworkiem zwrotym. W mojej ex-beczce, oryginalnie benzyna, automat i z konkretnym wypierdem jak na owe czasy był zbiornik pod błotnikiem i wygladało, że to zasobnik obwodu od swiateł. Być może jego obecność lub nieobecność uzależniona jest rocznikiem. Spróbuj zaślepić dwa tylne siłowniki, ew. sam siłownik do klapki wlewu i sprawdź co to zmienia. Możesz jeszcze odłączyć pojedyńczo wyjscia na tylne siłowniki zasysać powietrze, zobaczysz, czy osobno zareagują. |
