| w123 230 c Gaśnie przy hamowaniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=58907 |
| Autor: | fastbikes [ ndz cze 10, 2012 12:22 pm ] |
| Tytuł: | w123 230 c Gaśnie przy hamowaniu |
Witam mam dziwny problem z którym nie może poradzić sobie kolejny już mechanik w mojej miejscowośći. Posiadam Mercedesa w123 230 c silnik m115.954 rok 1979 na gażniku. Auto odpala bezproblemowo i trzyma równe obroty na lpg oraz na benzynie.Wchodzi na obroty płynnie natomiast problem pojawia się przy hamowaniu.Auto jedzie a po nacisnięciu hamulca silnik gaśnie i nie chce odpalić .Odpala po jakims czasie.Gażnik był rozebrany wyczyszczony i wyregulowany serwo sprawdzone Pomocy .proszę o porady i pozdrawiam |
| Autor: | heniekx [ ndz cze 10, 2012 1:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 230 c Gaśnie przy hamowaniu |
Gaśnie na benzynie czy na gazie ? |
| Autor: | fastbikes [ ndz cze 10, 2012 2:21 pm ] |
i na benzynie i na gazie |
| Autor: | heniekx [ ndz cze 10, 2012 7:48 pm ] |
Na gazie sprawdziłbym parownik (reduktor) ale jeśli występuje też na benzynie to nie pomogę. |
| Autor: | tomasz bugaj [ ndz cze 10, 2012 9:37 pm ] |
Sprawdź czy w chwili gdy nie chce zapalić jest iskra ! Ja miałem w jednym sprinterze przypadek że gasł gdy się skręcało w lewo przy predkości większej niż 70km/h Okazało się że do jednego z modułow elktronicznych dostała się woda i na zakrętach jej zwierciadło sie przechylało i powodowała zwarcie. Sprawdź więc instalację i aparat zapł pod tym kątem |
| Autor: | tomasz bugaj [ ndz cze 10, 2012 9:42 pm ] |
ps. Ponieważ jakość elektroniki w instalacji gazowej jest o rząd wielkości gorsza niż elektronika oryginalna ( czyli ukł zapłonowy ) więc przyjżałbym się szczególnie układom od instalacji gazowej. Silnik gaśnie i długo nie chce zapalić gdy jednocześnie dostaje gaz i benzynę, co może spowodować uszkodzona elektronika gazu. Tutaj diagnostyka jest banalna, wystarczy zakręcić zawór na butli i zobaczyć czy zjawisko nadal występuje. |
| Autor: | PanKot [ pn cze 11, 2012 11:46 am ] |
Nie wiem jak wygląda instalacja w silniku na gaźniku w Mercedesie, nie miałem z tym do czynienia. Za to kiedyś miałem Fiata 125p i też gasł podczas hamowania. Przyczyną była uszkodzona membrana w servowspomaganiu pompy hamulcowej. Już nie pamiętam czy puszczała lewe powietrze pod gaźnik czy za dużo zasysała z gaźnika powietrza? Nie pamiętam ale był to jakiś ważny związek. Po wymianie serwa problem przestał istnieć. |
| Autor: | fastbikes [ pn cze 11, 2012 3:33 pm ] |
serwo sprawdzone problem dalej jest aha i parownik też sprawdzony i dalej lipa |
| Autor: | PanKot [ pn cze 11, 2012 6:22 pm ] |
To co jest powodem gaśnięcia silnika? To, że zdejmujesz gwałtownie nogę z pedału gazu, czy to, że naciskasz pedał hamulca? Czy gaśnie podczas jazdy? Czy na postoju - po przegazowaniu, czy po naciśnięciu hamulca? |
| Autor: | hruścik [ wt cze 12, 2012 6:31 am ] |
Coś mi sie zdaje że ty przy tym silniku masz Stromberga który potrzebuje podciśnienia aby zadziałał(Gruba rurka podpinana od spodu gaźnika) sprawdź gdzie masz ją wpiętą i jej stan.Następna sprawa to stan tłoczka w gaźniku,membrany,luzu na ośce przepustnicy itd itp.Czy silnik zawsze miał gaz?Gaśnięcie na gazie przy hamowaniu wyeliminujesz jeśli rura wlotu powietrza będzie skierowana w stronę kabiny i to powinien Ci powiedzieć każdy gazownik no chyba że sam założyłeś sobie instalację.A czy tam nie było strzału na gazie lub benzynie? |
| Autor: | frugoman [ wt cze 12, 2012 1:57 pm ] |
Spotkałem się z takim samym objawem w M129, przyczyną były zatkane przewody od serwa. Chyba że je też sprawdzałeś. |
| Autor: | fastbikes [ wt cze 12, 2012 2:31 pm ] |
gaśnie podczas jazdy gdy naciskam hamulec .Na postoju można gazować 2 dni i ładnie pracuje i wkręca sie można też jechać tak długo dopóki nie zachamujesz.Zawsze chodził dobrze na gazie i benzynie.Strzału nie było.przewody od serwa sprawdzone |
| Autor: | PanKot [ wt cze 12, 2012 8:11 pm ] |
Według mnie to masz pękniętą membranę w serwo i zasysa powietrze z dolotu. Gaźnik uzupełnia to paliwem i zalewa ją się świece. Przez to nie możesz później odpalić. Albo... Masz zwarcie na światłach stopu i jak się zapalą to alternator "staje dęba", co raczej jest mało prawdopodobne. Obstawiam na 99,99% - serwo. |
| Autor: | Kamael [ wt cze 12, 2012 11:49 pm ] |
Może odłącz serwo, zaślep przewód i zobacz czy dalej robi to samo. Tylko uwaga na hamulce bez wspomagania! Są słabe... |
| Autor: | fastbikes [ pn cze 18, 2012 11:26 pm ] |
panowie dzięki za wszystkie porady problem znaleziony jakies gówienko w gażniku a jest to orginalny pierburg 175 cd ale chyba juz sobie dam spokój bo wyjechalem z kraju i nie bede mial czasu dalej bawic sie w te klocki |
