| [w123] 300D silnik nie wchodzi na wyższe obroty https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=58903 |
| Autor: | pablo [ pt cze 08, 2012 1:48 pm ] |
| Tytuł: | [w123] 300D silnik nie wchodzi na wyższe obroty |
Witam , od wczoraj mam pewien problem z moją beczką. Ostatnie 3 miesiące stała odpalana co jakiś czas i wczoraj pojawił się problem, mianowicie po odpaleniu silnik pochodził chwilę, chciałem dodać lekko gazu żeby cofnąć auto i w tym momencie zatelepało silnikiem i zgasł. po ponownym odpaleniu auto nadal gasło, a po dodaniu gazu (na chwilę nawet do dechy) silnik w ogóle nie chciał wkręcić się na wyższe obroty i chodził wolniej niż na jałowym biegu. Paliwo jest , pompowałem pompką i nic to nie dało Dodatkowo przed postojem kiedy auto jeździło codziennie miałem problem z przednim kołem od strony kierowcy, coś cały czas piszczy i czuć , że blokuje lekko koło, dodatkowo strasznie się grzeje , do tego stopnia , że nawet kołpaki są tak rozgrzane , że nie da się ich dotknąć. Proszę o pomoc , bo ostatnio wszystko idzie nie tak |
| Autor: | Jawu [ pt cze 08, 2012 2:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w123] 300D silnik nie wchodzi na wyższe obroty |
Co do drugiej części pytania : trzeba zdjąć koło. Zatarte są klocki w zacisku , albo tłok : 99%, lub łożysko pracuje na sucho : 1%. |
| Autor: | tomasz bugaj [ sob cze 09, 2012 5:34 pm ] |
a dymi na jakiś kolor ? |
| Autor: | mojojojo13 [ sob cze 09, 2012 5:37 pm ] |
może gdzieś ci łapie lewe powietrze - podmień przewód paliwowy na przezroczysty i obserwuj czy nie ma pęcherzyków powietrza. |
| Autor: | darus [ ndz cze 10, 2012 4:15 pm ] |
Nie dostaje tyle paliwa ile powinien, wymień filtry paliwa i być może sitko w zbiorniku sie zamuliło. |
| Autor: | tomasz bugaj [ ndz cze 10, 2012 6:10 pm ] |
paliwo dostaje tyle że pewnie z powietrzem ( masz paliwo w baku ??? ) Zatkane filtry z reguły w pierwszych chwilach pozwalają na normalna pracę, a dopiero potem, gdy na skutek przytkanych filtrów powstaje podciśnienie w pompie, auto jest coraz słabsze. Ja bym najpierw dokładnie obejrzał cała instalację zasilającą ( jakiś lekko popekany wężyk wystarczy by dać takie objawy) , potem podłaczył bym bańkę z paliwem bezpośrednio do pompy, odpowietrzył i odpalił silnik. Zależnie od efektu tej próby szukałbym przyczyny w pompie podającej i wtryskowej albo w filtrze, przewodach i zbiorniku. Tyle że naprawa auta przez forum jest zawsze problematyczna, ,a skoro auto dlugo stoi to mogą być też inne "dziwne" przyczyny.
| Autor: | pablo [ wt cze 19, 2012 12:25 am ] |
Dzięki koledzy za pomoc . Tak jak mówiliście, wymiana filtra i pompowanie pompką pomogło. Diagnoza dotycząca koła też trafna, po odkręceniu śrub od zacisku był spory problem żeby go ściągnąć z tarczy |
