[W111 Coupe] 3 pytania kierownica/zawieszenie/reflektory
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=58767
Strona 1 z 1
Autor:  frugoman [ pt maja 25, 2012 3:40 pm ]
Tytuł:  [W111 Coupe] 3 pytania kierownica/zawieszenie/reflektory
Jako że nie posiadam zbyt rozległej wiedzy na temat tego modelu mam kilka pytań na które do tej pory nie udało mi się znaleźć odpowiedzi w sieci:
- przy opcji wyposażenia z białą kierownicą w jakim kolorze jest wewnętrzny element - w kolorze tapicerki czy zawsze beżowy?
- czy 250SE '66 powinien mieć w standardzie pneumatyczne zawieszenie?
-czy podwójne okrągłe reflektory (jak w W108) są zarezerwowane dla wersji US, a Europejska ma zawsze pełne szklane?
Autor:  krasuss młodszy [ pt maja 25, 2012 3:46 pm ]
Tytuł:  Re: [W111 Coupe] 3 pytania kierownica/zawieszenie/reflektory
frugoman pisze:
Proszszszsz: http://wiki.mercedes-benz-classic.com/i ... ahrwerk/en
Front-wheel suspension: double wishbone
Rear-wheel suspension: single-joint swing axle with hydropneumatic compensating spring and level control
Autor:  frugoman [ pt maja 25, 2012 7:48 pm ]
Sęk ju, znaczy ma. To jedną zagadkę mam z głowy. Fajna stronka tak na marginesie, byłem na niej kilka razy ale jakoś nie zwróciłem uwagi na zakładkę wiki.
Autor:  Kubitus [ ndz maja 27, 2012 9:38 am ]
frugoman pisze:
co do drugiej zagadki, jestem prawie pewien że była opcja, zamówienia takich reflektorów na Europe.
Nie podam niestety źródła.
Z uwagi na remont mojej 111, naoglądałem się sporo zdjęć 111 coupe [hihi] - biała kierownica zawsze miała beżowy środek, chyba że ktoś przełożył czarny [chory]
Wygooglaj sobie środek 111, zobacz czy którykolwiek ma w kolorze tapicerki ? Np. w przypadku niebieskawego wnętrza...wyglądało by to co najmniej paskudnie.
Autor:  KarolS1988 [ ndz maja 27, 2012 11:11 am ]
frugoman pisze:
jak będziesz oglądać zdjęcia na googlach to zauważysz że podwójne reflektory są zarówno w wersji USA jak i Europa, USA po bokach tych dwóch okrągłych lamp ma po prostu zaślepki, europa natomiast ma tam kierunek od zewnętrznej i postojówkę od wewnętrznej, typu lamp nie rozpracujesz po numerze nadwozia, jest to dopiero widoczne z daten kartą, wtedy masz wypisanego producenta czy co Bosch, czy Hella jak się nie mylę
Autor:  eli [ ndz maja 27, 2012 8:37 pm ]
Przednie światła podwójne miały wszystkie wersje amerykańskie ale również wersje europejskie – chyba w opcji od ’65 (choć nie potrafię odnaleźć gdzie to czytałem). Czyli odwrotnie – klosz występował (zarezerwowany był) tylko w wersji euro, ponieważ w USA nie spełniał norm bezpieczeństwa, natomiast podwójne światło spotykałeś tu i tam.
W odróżnieniu od oświetlenia tablicy rejestracyjnej, które zawsze w modelach USA składały się z dwóch lampek po bokach, a dla wersji euro zawsze monoblok pod spodem.
Na szybko znalazłem to:
http://www.heckflosse.nl/28035ccv.htm
Odnośnie kierownicy; Kubitus dobrze prawi, jeśli chodzi Ci o kość słoniową, kierownica Ivory (opcja dodatkową wyposażenia) miała beżowy środek.
Autor:  frugoman [ wt maja 29, 2012 9:39 pm ]
Dzięki za pomoc. Przeszliście to ćwierćfinału ;)
Kolejne pytanie: jak włączyć wycieraczki? Z tego co ustaliłem powinien być pociągany włącznik przy włączniku świateł ale go nie ma. Nożny włącznik wycieraczek+spryskiwacza działa ale to niepraktyczne na dłuższą metę.
wlacznik w111.jpg [ 153.62 KiB | Przejrzano 1756 razy ]
Autor:  Kubitus [ śr maja 30, 2012 11:52 am ]
Może przy odnawianiu drewna ktoś zapomniał i zakleił dziurę na włącznik wycieraczek....
chyba po kabelkach musisz dojść gdzie go wkitrali..bo u mnie także powinien być właśnie w tym miejscu gdzie u ciebie brakuje dziurki.
Autor:  eli [ śr maja 30, 2012 9:40 pm ]
frugoman pisze:
….czy to ma coś wspólnego z nieprzebranym kłębowiskiem kabli pod deską, które kiedyś było wzorową instalacją ?
Autor:  frugoman [ czw maja 31, 2012 9:21 am ]
No zobaczymy, na razie wszystko zostało wywleczone, zegary wyjęte (działał tylko prędkościomierz i ciśnienie oleju) i jakoś powoli dojdziemy do ładu.
Kubitus fornir na desce nie wygląda na nowy, widziałem zdjęcia sprzed remontu blacharskiego i tego cięgna od wycieraczek już wtedy nie było. Ciekawa sprawa.
https://www.phpbb.com/
