Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 5:10 pm
 Tytuł: [W107]
Post: wt cze 19, 2012 12:10 pm
cześć,
czy ktoś z Was ma schemat jak powinien poprawnie wyglądać bagażnik w mercedesie W107 (SLC)? Chodzi mi o te wszystkie osłonki, zaślepki wentylacyjne, pokrywa koła itp.
Ewentualnie może ktoś wrzucić fotki poprawnego bagażnika z detalami?
pytam, bo mam w kiepskim stanie i chcę go doprowadzić do przyzwoitego poziomu, do tego wydaje mi się że to przez otwarte wloty powietrza w bagażniku w całym aucie śmierdzi mi spalinami po otwarciu okna...
SLC 280 76r.
 Tytuł: Re: [W107]
Post: wt cze 26, 2012 8:29 pm
Sam szukam od lat i nigdzie nie znalazłem katalogowego zdjęcia w dobrej jakości, bo miałem/mam ten sam problem. Do tej pory doszedłem do tego że były dwie/trzy wersje (nie wiem czy za dopłata czy w zalezności od rocznika).
1) gołe blachy + gdzieniegdzie jakaś czarna okleina i winylowa wykładzina na podłodze. (widywałem w SL)
2) wyklejone jakąś czarną włókniną (widywałem w SLC)
3) full oklejone welurem
(wszystkie wersje widać poniżej)
Były też wersję z klapką po prawej na trójkąt itp oraz bez niej. Klepki też były 2 różne (zakrywająca dziurę i nie zakrywająca) nie wiem czy w zależności od SL/SLC czy od czegoś innego.
Wszystko powyższe sam wywnioskowałem więc nie jest to 100% pewne.
Na mojej stronie któryś z tych prospektów ma też jedyne katalogowe zdjęcie bagażnika jakie znalazłem ale jest dość małe: https://sites.google.com/site/mercedesw107450slc/pliki
Może ktoś wyjaśni powyższe nieścisłości.
bagażnik.JPG [ 63.03 KiB | Przejrzano 1232 razy ]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
 Tytuł: Re: [W107]
Post: wt lip 10, 2012 10:22 am
Wielkie dzięki za pomoc. Mój w końcu wygląda godnie i mniej więcej tak jak powinien :)
a co do problemu smrodu - spróbuję zaślepić wyloty powietrza, może przestanie zaciągać spaliny.
SLC 280 76r.
