| [W123] Śmierdzi wachą https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=58621 |
| Autor: | bubson [ pt maja 11, 2012 4:30 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Śmierdzi wachą |
Witam, Dawno tu nie pisałem |
| Autor: | Szumek [ pt maja 11, 2012 6:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Śmierdzi wachą |
Takie tam wróżenie z fusów, ale sprawdziłbym: a) odpowietrzanie zbiornika paliwa, b) przewody paliwowe pod autem (czy nie są zapocone), c) zdjąłbym osłonę zbiornika od strony bagażnika i sprawdził, czy tam wszystko OK. |
| Autor: | bubson [ pt maja 11, 2012 7:58 pm ] |
Dzięki. Osłony nie mam, bo był gaz i nie udało mi się nigdzie takiej kupić - zbiornik jest na wierzchu. Przewody paliwowe były sprawdzane niedawno, przy wymianie pompy paliwa, ale jeszcze się przyjrzę. Podobno bak, który mam nie jest od tego modelu, ale to dziwne, bo na pływaku są numery MB 123. Stawiam na odpowietrzenie albo może dziurę w kolektorze? Zasadniczo zapach powinien być nawiewany z przodu, ale dałbym sobie głowę uciąć, że tam nic nie puszcza. Walczę z tym od dwóch lat, z tym że do tej pory nie jeździłem tym autem na co dzień. Był już u nie jednego mechanika, nie jedna mądra głowa nad tym siedziała i nic.. Problem, jak zwykle pewnie, jest prozaiczny. Co ciekawe jak jeździł na gazie, to też waliło wachą - szczególnie mocno czuć przy większych prędkościach lub jak przypałuję. Miał tak ktoś ? Pozdro |
| Autor: | vpiqs [ pt maja 11, 2012 10:12 pm ] |
Hmm Sprawdz czy nie masz paliwa pod siedziskiem kanapy. Na jednym ze zlotow korek wlewu przepuszczal i benzyna wylewala sie, ale co ciekawe nie wylatywalo na zewnatrz tylko odplywem pod klapka paliwa. Problem polegal na tym ze waz z odplywu obluzowal sie i paliwo lecialo do bagaznika i pod kanape wlasnie |
| Autor: | SKOWRON [ pt maja 11, 2012 11:39 pm ] |
vpiqs pisze: Na jednym ze zlotow korek wlewu przepuszczal i benzyna wylewala sie, ale co ciekawe nie wylatywalo na zewnatrz tylko odplywem pod klapka paliwa. Problem polegal na tym ze waz z odplywu obluzowal sie i paliwo lecialo do bagaznika i pod kanape wlasnie eeeeeeeeeee, tylko do bagażnika, poza tym serpentyny były, no chyba że nie piszesz o moim przypadku |
| Autor: | bubson [ pn maja 14, 2012 10:08 am ] |
Wtedy waliłoby mi wachą też przy zamkniętym oknie - a ja czuję smród tylko przy otwartym. Jak samochód stoi, to właśnie z okolic wlewu paliwa niemiłosiernie śmierdzi, ale przecież jadąc pęd powietrza nie pozwalałby na przesuwanie się smrodu do przodu... Dziwne, muszę wyjąć zbiornik. Dzięki |
