Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:47 am
Post: pn mar 29, 2004 9:52 pm
Witam.Jako ńowy użytkownik MB potrzebuję paru rad i wskazówek:
1.Kto mi może wyjaśnić na jakiej zasadzie świeci kontrolka rezerwy.U mnie nie chce świecić natomiast wskaźnik działa normalnie(jakaś zarówka czy kolejny patent Mercedesa?);
2.Kolejność czynności przy wymiane termostatu?
3.Jak wyregulować luz przekładni kierowniczej ze wspomaganiem?(drążki wydają sie ok)
4.Jaki olej i ile do wspomagania kierownicy?(jak można to poproszę o kolejność czynności)
5.Regulacja wysokości lamp przednich.(nie działa, nie świeci sam przełącznik)
Wiem że dla was to standard, dla mnie to pierwszy samochód na ON - wszytko na wygląd podobnie, ale po wnikliwym oglądaniu inne.
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: pn mar 29, 2004 10:38 pm
Ad. 1 przerwany drucik rezerwy w czujniku, ktory siedzi w baku
Ad. 2 sposc plyn z chlodnicy (odkrec dolny waz odprowadzajacy wode z chlodnicy, tylko wczesniej wloz jakas miske pod auto), odkrec 3 sruby, wymien termostat, najlej plyn
Ad. 3 porzadna regulacja to najpierw sciagniecie drazkow, ale najpierw sprawdz czy da sie wyregolowac (jesli sruba jest mocno wkrecona to nie ma juz regulacji)
Ad. 4 ATF lub hydrauliczny (1 jest tanszy), okolo 1l, warto przy okazji wymienic filtr.
Ad. 5 Dziala Ci centralny zamek?
Post: pn mar 29, 2004 10:39 pm
1.opróżnić ukł. chłodniczy
2.rozkręcić obudowę termostatu
3.wyjąć stary termostat
4.włożyć nowy termostat sprężyną do środka otworkiem do góry
5.sprawdzić stan elementówuszczelniających [ uszczelka , pokrywka ]
6.skręcić obudowę termostatu
7.zalać ukł. chłodziwem
8.sprawdzić działanie w/w elementu
jeżeli auto jest eksploatowane na wodzie pkt.1 można pominąć
Post: pn mar 29, 2004 11:57 pm
laudan pisze:
Bagażnik odłączony.Natomiast drzwi działają.
MB na ręku
Post: wt mar 30, 2004 8:33 am
witam
1. czy kontrolka świeci przed odpaleniem auta?(w czasie grzania swiec)
jak nie to proponuję sprawdzić zaróweczkę od rezerwy w zestawie wskaźników
- inne przełączniki mają podświetlanie na konsoli środkowej tj. od ogrzerwania tylnej szyby i inne jakie tam są
proponuję wyjąć cały zestaw włączników z zaślepką w której są one zamocowane i obluukać czy przypadkiem światłowód nie wysuną się z tego regulatora oraz stan gumek łączacych rurki powietrzne z regulatorem
sprawdź również jakść połączenia rurek wchodzących do każdej z lamp, możliwe że któryś z przewodów się zsunął i przez to nie ma regulacji
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: śr mar 31, 2004 3:30 pm
Ad regulacji swiatel - moze masz wstawione mechanmiczne reflektory - sprawdz to zanim sie zabierzesz za instalke pneumatyki - bo to jest kosmos
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: śr mar 31, 2004 9:57 pm
Numer GG: 267496
remi pisze:
witam
Jeśli jednak się świeci przed odpaleniem, to niewykluczone, że musisz zabrać się za czujnik paliwa, bo pewnie nazbierało się w nim dużo syfu i nie stykają się blaszki z pływakiem. Robota nalezy do tych delikatniejszych, bo nieostrożny ruch pozbawi się czujnik na amen, a naprawić się go nie da. Stosowny opis całej operacji znajdziesz na naszej stronie klubowej http://www.w114-115.org.pl wybierając z menu strony dział WARSZTAT [usmiech]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw kwie 01, 2004 12:48 am
Po włączeniu zapłonu kontrolka rezerwy nie świeci się.Czytałem gdzieś, że dopiero od 82r(chyba) powinna się świecić przy włączonym zapłonie. Nie wiem na ile to jest zgodne z prawdą. Dzięki za info o warsztacie, zaraz zabieram sie do lektury.
MB na ręku
Post: czw kwie 01, 2004 8:13 am
Numer GG: 267496
darood pisze:
Po przekręceniu klyczyka w pozycję "zaświecenia się kontrolek" (przed odpaleniem) kontrolka rezerwy powinna się zapalić słabym światłem, a po odpaleniu auta powinna zgasnąć (o ile jest wystarczająca ilość paliwa) lub zaświecić się mocniejszym światłem (o ile tego paliwa jest mało). Dlatego moment przekecenia kluczyka w ww. pozycję jednoznacznie wskaże, czy kontrolka jest OK. A dalej, to już jak wyżej opisałem... [oczko]
SEBIAN
Post: czw kwie 08, 2004 9:35 am
A jak wymienić olej w pompie wspomagania kier.Czytałem trochę na forum i znalazłem dwie wersje:
1.Wymieniać przy uruchomionym silniku
2.Dopiero po wymianie uruchomić silnik
Kto mi podpowie prawidłową kolejność???
MB na ręku
Post: czw kwie 08, 2004 1:33 pm
Numer GG: 267496
darood pisze:
Odpowiedz sobie na to pytanie: co się stanie, kiedy przy uruchomionym silniku spuścisz olej? [zlosnik] To jest wskazówka, która wersja jest prawidłowa [oczko] [cool] [zlosnik]
SEBIAN
Post: czw kwie 08, 2004 2:32 pm
Numer GG: 85536
darood pisze:
Wersja nr 1 jest mocno hardkorowa :D grozi obrzyganiem wszystkiego w promieniu kilku metrów ATFem ale może ktos to lubi
Spuszczanaie jest raczej proste zalewanie również z jedna uwaga po wlaniu pierwszej partii płynu do pompy nie jedziemy od razu w trase :D :D
Odpalamy bryke kręcimy kierownica w obie strony aż płyn rozejdzie sie po układzie. Wyłączamy bryke i dolewamy płynu do pompy. i tak kilkukrotnie aż przestanie spadać poziom płynu w pompie.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw kwie 08, 2004 4:05 pm
Numer GG: 267496
Sebian pisze:
darood pisze:
Nie doczytałem, że chodzi o wspomaganko :oops:
SEBIAN
Post: czw kwie 08, 2004 8:35 pm
MacKuz pisze:
darood pisze:
tzn.Jak proste.Wystarczy np.strzykawką wyciągnąć stary płyn, wymienić filtr i lać olej? Czy jest jakaś specjalna śruba do spuszczania???
MB na ręku
