| [S123] Czujnik poziomu paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=58331 |
| Autor: | Omen [ śr kwie 11, 2012 12:02 pm ] |
| Tytuł: | [S123] Czujnik poziomu paliwa |
Witam, gdzie szukać w kombi czujnika od poziomu paliwa i czy można domowymi sposobami go wyczyścić ? Wskaźnik przy małych ilościach ropy w baku pokazuje jak mu się zechce i jestem zmuszony wozić bańkę z ropą żeby nie stanąć gdzieś w polach |
| Autor: | THC [ śr kwie 11, 2012 2:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: [S123] Czujnik poziomu paliwa |
Od góry przez bagażnik, albo pod siedziskiem już dokładnie nie pamiętam. Wykręcenie to dośc duży klucz lub młotek i przecinak:) Da się go rozmontować i wyczyścić, dokąd nie zerwiesz drutów będzie żył. Jest inny niż w sedanie przez to trudniej dostępny. W razie lipy można poskładać do kombi od sedana. |
| Autor: | hruścik [ czw kwie 12, 2012 6:14 am ] |
Pod płytą w bagażniku jest czarna wytłoczka.Pod nią pod dużym plastikowym okrągłym kapslem jest wkręcony pływak.Odkręcamy kluczem a nie młotkiem.Przy brutalnym odkręcaniu może zerwać się któryś z drutów w pływaku a wtedy można go sobie wsadzić w d... . |
| Autor: | Omen [ czw kwie 12, 2012 9:12 am ] |
Ok panowie, będę działał. Zobaczymy co tam słychać po 27 latach. |
| Autor: | filippo [ czw kwie 12, 2012 10:29 am ] |
THC pisze: Od góry przez bagażnik, albo pod siedziskiem już dokładnie nie pamiętam. Wykręcenie to dośc duży klucz lub młotek i przecinak:) Da się go rozmontować i wyczyścić, dokąd nie zerwiesz drutów będzie żył. Jest inny niż w sedanie przez to trudniej dostępny. W razie lipy można poskładać do kombi od sedana. Można tyle, że drucik od sedana ma inną oporność i będzie błędnie wskazywał. Przerabiałem temat w swoim S123. Z tym młotkiem i przecinakiem trzeba ostrożnie bo jest z aluminium i może pękać jak się go za mocno potraktuje. Samo czyszczenie jest dość proste, gorzej jeśli trzeba będzie właśnie z tymi drucikami kombinować. Pisałem o tym w tym wątku - viewtopic.php?f=1&t=41210&start=15 |
| Autor: | Omen [ czw kwie 12, 2012 12:40 pm ] |
Dobra odkręciłem go ale jak rozmontować ? Ta tubka jest wciskana ? Ok, zauważyłem nakrętkę od spodu A przy okazji gdzie jest dostęp do sitka w baku, bo też pasuje kiedyś przeczyścić ? |
| Autor: | THC [ czw kwie 12, 2012 1:33 pm ] |
Sitko jest od spodu, do bani robota bo się oszczasz ropą, ale jak każda wykonalna. |
| Autor: | wojz [ czw kwie 12, 2012 7:00 pm ] |
Był kiedyś w dziale "Warsztat" dobry manual jak naprawić uszkodzony czujnik, z podanymi wszystkimi wartościami etc. - może ktoś z zapobiegliwych forumowiczów na ten artykuł zapisany na dysku? |
