| Sworzeń górnego wchacza W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5833 |
| Autor: | darood [ wt kwie 06, 2004 12:21 pm ] |
| Tytuł: | Sworzeń górnego wchacza W123 |
Witam.Ludzie jak wymienić sworzeń górnego wachacza w W123? Oglądałem to i nie widzę żadnych nitów, srub itp. Czy sam sworzeń da się wymienić czy trzeba wymieniać cały wachacz??? |
| Autor: | Maniek [ wt kwie 06, 2004 12:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Sworzeń górnego wchacza W123 |
darood pisze: Witam.Ludzie jak wymienić sworzeń górnego wachacza w W123?...
Niestety tylko razem z wahaczem Chociaż możesz wyjąć wahacz i oddać go fachowcom to ci sworzeń zregenerują, ale jak to oni robią....
PS regeneracja raczej na długo nie starcza |
| Autor: | georem [ wt kwie 06, 2004 1:30 pm ] |
A ile kosztuje, u mnie też puka, lewa strona. |
| Autor: | Rad.ek [ wt kwie 06, 2004 1:48 pm ] |
Przy regeneracji wymieniają same sworznie (to jeszcze zależy od mechaniora). koszt 30 Pln (jak oddajesz stare). A sworzeń na prasie wyciskają.
| Autor: | Beczko Maniak [ wt kwie 06, 2004 1:51 pm ] |
witam hehe to chyba jakies fatum umnie tez puka lewa strona |
| Autor: | MacKuz [ wt kwie 06, 2004 4:18 pm ] |
Ja kupowałem kości do siebie w cenie 120 zl (jakis 1,5 roku temu) za sztuke w W116 są takie same jak w W123. Nie polecam regeneracji lepiej wymienić. |
| Autor: | darood [ wt kwie 06, 2004 6:52 pm ] |
No to ciekawie zaczyna się dziać.Trzeba będzie zrobić większe zakupy niż myślałem.Wole teraz wydać więcej na porządne wachacze niż za rok zmieniać znowu(ale kieszeń to odczuje ).
| Autor: | georem [ wt kwie 06, 2004 7:08 pm ] |
Tak naprawdę to chyba nie ma tańszego Mercedesa w częściach od 123. |
| Autor: | MacKuz [ wt kwie 06, 2004 9:08 pm ] |
darood pisze: No to ciekawie zaczyna się dziać.Trzeba będzie zrobić większe zakupy niż myślałem.Wole teraz wydać więcej na porządne wachacze niż za rok zmieniać znowu(ale kieszeń to odczuje
).Oj nie rób scen 120 zł za wahacz to nie jest duzo, MB zobowiązuje |
| Autor: | darood [ wt kwie 06, 2004 10:35 pm ] |
MacKuz pisze: Oj nie rób scen 120 zł za wahacz to nie jest duzo, MB zobowiązuje
120 zł to kiedyś - teraz ok 160-180 zł za sztukę.To taka niewielka różnica |
| Autor: | laudan [ wt kwie 06, 2004 11:12 pm ] |
Kiedys zainwestowalem 50PLN w regenerowany gory wahacz, 2 godziny go zakladalem (koncowka byla strasznie sztywna). Pojezdzilem 2 tygodnie, ale moje wrazenia byly co najmniej nieciekawe, oddalem regenerowany i zakupilem Lempfordera wtedy cos za 140pln. Zakladalem go 5 min i od tamtej pory o nim zapomnialem Jesli dajesz komus do zalozenia, to juz wiesz ze te 50pln to pozorna oszczednosc
| Autor: | bambuz [ wt kwie 06, 2004 11:41 pm ] |
Ja tez placilem 120 przed zima. Radze wymienic jak najszybciej, ja to zaniedbalem. Koszty obieły wahacz i amortyzator, ktory sie zlamal po wyrwaniu sworznia Bylem zmuszony wymieniac go na ulicy w deszcz, nie byloby to utrodnieniem, gdyby nie to ze sruba sie zapiekla, musialem go wycinac szlifierka. A zeby sie tam dostac szlifierka musialem odkrecic pol silnika |
| Autor: | Mitu [ śr kwie 07, 2004 5:02 pm ] |
Dziś wymieniałem prawy drążek w W 116 (jest ten sam co W 126). Jakby ktoś chciał wachacz lub drążek Lamfordera w dobrej cenie to zapraszam na priv. P.S. Po wymianie drążka czy wachacza wypadałoby jechać na geometrię. |
| Autor: | georem [ śr kwie 07, 2004 5:24 pm ] |
Ja mam gwarancję jeszcze do lipca na wszystko oprócz silnika od gościa od którego kupiłem, wymienia wszystko na swój koszt, więc jak skończy się gwarancja to się odezwę.
| Autor: | darood [ czw kwie 08, 2004 9:31 am ] |
No to jestem po zakupach.Wachacze góra, sworznie+tuleje do dolnych wachaczy,komplet filtrów i trochę drobnicy.Faktycznie na Odolańskiej można pogadać o rabacik i nie ma z tym problemu,a porady są darmowe (człowiek duuuużo wie i chętnie się tym dzieli). PS.Kto ma kupić górne wachacze powinien się pośpieszyć cena ze 159zł idzie na 177zł (tak przynajmniej widać na pudełkach) |
