[W123] Z serii jak to zdjąć
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=58287
Strona 1 z 1
Autor:  vpiqs [ sob kwie 07, 2012 6:06 pm ]
Tytuł:  [W123] Z serii jak to zdjąć
1. Tzw cykor rączki
DSC04368_800x600.jpg [ 57.94 KiB | Przejrzano 1885 razy ]
2. Mocowanie ładunku w części bagażowej (śruba się obraca, brak dostępu od spodu)
DSC04369_800x600.jpg [ 77.32 KiB | Przejrzano 1885 razy ]
Autor:  benz79 [ sob kwie 07, 2012 6:33 pm ]
Tytuł:  Re: [W123] Z serii jak to zdjąć
Raczki- po prawo i lewo masz srubki przykryte ta biala guma/materialem, delikatnie podwadzic i wyjac. Moze foto pomoze:P
download/file.php?mode=view&id=10495
20120407024.jpg [ 40.07 KiB | Przejrzano 1878 razy ]
Autor:  vpiqs [ sob kwie 07, 2012 6:39 pm ]
dzięki..
Autor:  PanKot [ ndz kwie 08, 2012 12:00 am ]
Tę obracającą się śrubę to potraktowałbym szlifierką kątową.
Później należałoby wspawać w podłogę nakrętkę do przymocowania uchwytu.
Autor:  kumbasy [ ndz kwie 08, 2012 9:02 am ]
Szlifierka a w zasadzie iskry załatwią ci całą tapicerkę, lepiej rozwierć łeb śruby, nie uszkodzisz niczego, nawet tego uchwytu.
Autor:  filippo [ ndz kwie 08, 2012 2:21 pm ]
Ja spróbowałbym jeszcze kręcić ową śrubą podważając ją w jakiś sposób od spodu. Jeśli nie da rady to podane wcześniej sposoby.
Autor:  desperado [ pn kwie 09, 2012 3:27 pm ]
Zawsze można tapicerkę zabezpieczyć kawałkiem tektury z wyciętym otworem.
Autor:  vpiqs [ wt kwie 17, 2012 5:45 pm ]
Jak zdjąć wycieraczkę w klapie W123 kombi? (Nie chce przejść przez szybę).
https://www.phpbb.com/
