Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 4:43 pm
Post: śr mar 21, 2012 2:55 pm
...rozumiem że to koniec silnika, czy jestem w błędzie, ile może kosztować taki remont?
...wyszło to po wymianie oleju i filtra, robiłem to sam, może filtr oleju ma na to wpływ? .. raczej nie.
Post: śr mar 21, 2012 5:46 pm
O ile wiem, 2.2D ma mokry filtr powietrza, a więc z zasady jest on w oleju.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr mar 21, 2012 6:43 pm
Ja mialem pelno oleju w filtrze powietrza gdy vacumpompa padla, ale to bys poczul bo chamulce by byly twarde.
Post: czw mar 22, 2012 7:24 pm
Niekoniecznie koniec silnika. U mnie też przy wymianie widać olej na filtrze (niedużo, ale są plamki po jednej stronie) i tak jest od 4 lat, przy normalnej,( a nawet dość ciężkiej, bo dużo z przyczepą) eksploatacji samochodu, przebiegi 10 tys rocznie). Silnik chodzi cicho, pali bez problemu na mrozie i ma moc (o ile w 200D można o mocy mówić :lol: )
Podwyższone ciśnienie w silniku nie musi oznaczać dużego zużycia, mogą np być luzy w prowadnicach zaworów i zużyte uszczelniacze.
A nie nalałeś za dużo? Wtedy ma prawo chlapać.
