| czy nr.nadw. są nabijane tylko na podszybiu ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5811 |
| Autor: | geralt [ pn kwie 05, 2004 10:59 am ] |
| Tytuł: | czy nr.nadw. są nabijane tylko na podszybiu ? |
[url]było już o tym w temacie: http://macmerc.netium.com.pl/phpBB2/vie ... php?t=4994 i tam pisaliście że są naklejki pod fotelem, za kanapą i w bagażniku przy półce a czy oprócz podszybia są gdzieś jeszcze nabite na nadwoziu, bo tych naklejek to częściej nie ma, niż są P.S. pod fotelem to na gąbce od spodu, czy na podłodze ? Pozdr. G.[/url][/list] |
| Autor: | kubol [ pn kwie 05, 2004 11:22 am ] |
są to takie naklejki jak w książce serwisowej na ostatniej stronie - daten karta - wymiary ok 15x7 cm - pod fotelem to nie wiem bo nie widziałem - na oparciu tylnej kanapy od strony bagażnika naklejona na metalowym stalażu - pod tylną metalową półką od strony bagażnika - należy położyć się w bagażniku i patrzeć w stronę nieba ja mam naklejone w 123 bardziej od strony kierowcy niż pasażera
| Autor: | laudan [ pn kwie 05, 2004 6:26 pm ] |
Kartka z VIN jest tez na silniku (widzialem taka, ktora wytrzymala 200tkm )
| Autor: | Gerri [ pn kwie 05, 2004 8:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: czy nr.nadw. są nabijane tylko na podszybiu ? |
i tam pisaliście że są naklejki pod fotelem, za kanapą i w bagażniku przy półce a czy oprócz podszybia są gdzieś jeszcze nabite na nadwoziu, bo tych naklejek to częściej nie ma, niż są P.S. pod fotelem to na gąbce od spodu, czy na podłodze ? W temacie naklejek w mercedesie siedziałem kiedyś dosyć dogłębnie. To, że w danym miejscu ich nie ma, wcale nie znaczy, że zostały z jakichś powodów usunięte. Stałym miejscem w 123, 124, 201 210 i 140 (czyli mniej więcej ten rozkład roczników) jest jedynie podszybie w bagażniku. Reszta klejona jest według bardzo specyficznego algorytmu, który z uwagi na przeciwdziałanie kradzieżom jest dostępny w zasadzie tylko dla producenta oraz dla policji. Przy okazji identyfikacji pojazdu (było to 129) zapoznałem się z taką dokumentacją, miejsca nalepek były zmieniane nawet w tym samym modelu co pewien czas, często umiejscawiano je w sposób wymagający prawie całkowitego demontażu pojazdu przy ich szukaniu na ślepo. Dla zwykłego użytkownika najprostsze i najpewniejsze jest porównanie wyposażenia z tym co podaje Autodatenkarta. Widziałem tylko jeden taki przypadek, że zostało przełożone całe wyposażenie pojazdu łącznie z wszystkimi naklejkami, a pojazd zidentyfikowano jako kradziony dopiero poprzez specjalistyczne badanie numeru przebitego na skrzyni biegów. Pzdr. Gerri |
