| 123C, Stromberg, przerywacz i woj. śląskie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5808 |
| Autor: | Czort [ pn kwie 05, 2004 12:16 am ] |
| Tytuł: | 123C, Stromberg, przerywacz i woj. śląskie |
Witam serdecznie, Po krótkiej przerwie, czytaniu archiwum, rejestrowaniu pojazdu (we wtorek odbieram w końcu upragnione żółte tablice"), przyszła kolej na kilka pytań: 1. Kto z Was zna kogoś na terenie woj. śląskiego, znającego się na gaźniku Stromberg 175 CDT, bo w taki, jak mniemam, wyposażono moje 123 230 C '77. Mam chyba za duże spalanie (14-15l) przy bardzo delikatnej jeżdzie, problemy z odpaleniem zimnego silnika (nie trzyma obrotów) oraz zapach benzyny w zbiorniczku płynu hydraulicznego. Czy to ten http://www.w114-115.org.pl/warsztat/solex/solex.php gaźnik ? Niestety nie ładują się jpg'i. 2. Dopadła mnie typowa usterka przerywacza kierunkowskazów, raz miga normalnie, raz za szybko. Przeczytałem tutaj, że powinienem wymienić kondensatory (wiem już jakie). Czy nie wystarczy samo wyczyszczenie styków? Czy łatwo ten przerywacz rozebrać? 3. Gdzie i czy można zakupić dywaniki do tyłu do coupe? Domyślam się, że są mniejsze niż standardowe. 4. Proszę również o namiary na serwis Webasto (dopiero wiosna, ale lubię mieć wszystko sprawne) lub mechaników znających się, a nie oczekujących astronomicznych kwot za usługi Z góry dziękuję... |
| Autor: | outsider [ pn kwie 05, 2004 12:22 am ] |
Ad 3. u mnie szybko miga jak żarówka jest przepalona, albo nie ma gdzieś styku, np. ostatnio w tylnej lampie styki musiałem przeczyścić. Sam przerywacz łatwo rozebrać, jest na zatrzask, tylko przy składaniu trzeba uważać czy wszystko ładnie weszło w swoje miejsce i czy ładnie chodzi |
| Autor: | Czort [ pn kwie 05, 2004 12:38 am ] |
outsider pisze: Ad 3. u mnie szybko miga jak żarówka jest przepalona, albo nie ma gdzieś styku, np. ostatnio w tylnej lampie styki musiałem przeczyścić. Sam przerywacz łatwo rozebrać, jest na zatrzask, tylko przy składaniu trzeba uważać czy wszystko ładnie weszło w swoje miejsce i czy ładnie chodzi
Sprawdzałem wszystkie styki w lampach i doznałem szoku. Wszystkie, prócz lewego przedniego (wiem, że kiedyś dostał w błotnik), mają pieczątki AUG 1977, a w środku są jak nowe, nie żartuję! Dzięki, rozbiorę go jutro, te kondensatory i tak kupię na wszelki wypadek... |
| Autor: | adi [ pn kwie 05, 2004 7:51 am ] |
Hey! Solex i Stromberg to nie to samo... Tak wygląda Stromberg: http://www.ruddies.business.t-online.de/cdt.htm A tak Solex: http://www.bmwe21.net/4a1.jpg
| Autor: | Chrispeedy [ pn kwie 05, 2004 9:06 am ] |
| Tytuł: | ..... |
kiedyś w Bytomiu - był warsztat ktory sie zajmował regeneracją gaźników .. nawet u nich robiłem - i powiem ci ,ze zrobili i jest ok - ... ale ostatnio kolega miał podobny problem do Twojego -... i niestety zwineli interes .. Pozdrawiam |
