Luz zaworowy m102.980
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=58078
Strona 1 z 1
Autor:  neocc [ ndz mar 18, 2012 10:46 pm ]
Tytuł:  Luz zaworowy m102.980
Witam. Mam pytanie odnośnie luzu zaworowego w silniku M102.980. Jaki powinien być na zimnym i na ciepłym motorze?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Autor:  georem [ pn mar 19, 2012 8:52 am ]
Tytuł:  Re: Luz zaworowy m102.980
do 50 stopni 0,15/0,30
60-80 stopni 0,20/0,35
Autor:  neocc [ wt kwie 24, 2012 10:35 pm ]
Jesteś pewien georgem ,że te dane dot luzu na zimnym silniku są dobre. Ustawiłem go według nich ich i zawory klepią jak jasna cholera.
Autor:  georem [ śr kwie 25, 2012 9:34 am ]
Jestem pewien, mam taką naklejkę w aucie i znajdziesz ją w postach jak wpiszesz w wyszukiwarkę "naklejka M102".
Autor:  neocc [ śr kwie 25, 2012 7:19 pm ]
To nastawy są dobre w takim razie. Sądzisz, że te zawory się uklepią i nie będzie ich aż tak słychać.
Autor:  georem [ śr kwie 25, 2012 7:27 pm ]
neocc pisze:
Nie sądzę że się "uklepią", może to jednak nie zawory "klepią", robiłeś coś przy silniku?
Autor:  neocc [ śr kwie 25, 2012 9:38 pm ]
Całego K-jeta i zmieniałem kable zapłonowe. Chyba czeka mnie jeszcze raz podnoszenie pokrywy i regulacja na ciepłym silniku. Słyszałem, że wtedy jest lepiej regulować zawory.
Autor:  georem [ śr kwie 25, 2012 9:44 pm ]
neocc pisze:
Czyli "w silniku" nie robiłeś nic oprócz regulacji zaworów?
Autor:  neocc [ śr kwie 25, 2012 10:33 pm ]
No nic tylko te zawory + zmiana oleju. Aha jeszcze napinacz i łańcuch sprawdziłem i jest git.
Autor:  PanKot [ czw kwie 26, 2012 9:13 pm ]
U mnie jest taka naklejka:
ustawienia zaworow.jpg [ 66.6 KiB | Przejrzano 1712 razy ]
Autor:  neocc [ pt kwie 27, 2012 4:14 pm ]
To wyregulowałem te zawory wg. tych danych na zimnym silniku. Zrobię teraz nim teasę 800km i może będzie lepiej.
https://www.phpbb.com/
