| predkosciomierz oszukuje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5798 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | dobrzan [ ndz kwie 04, 2004 2:47 pm ] |
| Tytuł: | predkosciomierz oszukuje |
Witam!! no i tak wlasnie jest u mnie jak w temacie posta... moja 240D miala swego czasu most od 200D czyli 3,92 to w ogole oszukiwala o ok 30 km/h teraz mam most od benzyny 3,58 i pomimo ze mam skrzynie 5 biegowa, dalej skubany oszukuje o rowne 10 km/h..... czy da sie jakos przeskalowac sam licznik ?? czy byly rozne rodzaje licznikow do 240 zaleznie od serii???? most u mnie powinien byc 3,69 ale to takze by oszukiwal wiecej niz 10km/h ale zalozony mam od bezyny z tego wzgledu ze zalozylem ABS no i musialem tak zrobic bo nie chcialem zakladac 3,46 od 300D z wiadomych wzgledow.... co z tym oszukiwaniem da sie jeszcze zrobic??? |
| Autor: | airkomin [ ndz kwie 04, 2004 4:01 pm ] |
Co do różnych wersji to śmiem wątpić, aczkolwiek nie wypowiadam się w żaden sposób ostateczny, gdyż nie pasjonuję się numerologią. Co do prędkościomierza to po rozłożeniu go powinno dać się trochę bardziej naciągnąć sprężynę generującą moment zwrotny, (rozkładałem zegary nie tak dawno temu, ale przyznam się, że nie zwróciłem uwagi na dostęp do tej sprężyny), ale to troche eksperymentowania, więc nie wiem czy nie lepiej zostawić jak jest. W końcu każdy szanujący się prędkosciomierz powinien trochę dodawć, tak dla lepszego samopoczucia kierującego... |
| Autor: | dobrzan [ ndz kwie 04, 2004 4:07 pm ] |
No wlasnie:))) co prawda ktos niedanwo na forum pisal na temat przeskalowywania licznika.... jakos nie moglem zajarzyc z tego co pisal o co komonilo aaaaale moze faktycznie jest jaka metoda na zrobienie tego ... |
| Autor: | laudan [ ndz kwie 04, 2004 8:58 pm ] |
W moim w123 240D licznik oszukuje w calej skali do 10km/h, podobnie jest w w201. Jest to normalny blad licznika
| Autor: | dobrzan [ ndz kwie 04, 2004 9:05 pm ] |
o kurcze Marcinie... czyzby to tak juz u mnie mialo byc??? u mnie tez wlasnie w calej skali oszukuje o 10 km/h .. w takimr azie wyluzowuje i nie bede sobie tym zawracal gitary:)) |
| Autor: | remi [ pn kwie 05, 2004 8:31 am ] |
Witam licznik pokazuje więcej czy mniej??? jak więcej to może zostaw - masz dzieki temu szybsza maszynę
licznik można przeskalowac przesuwajac wskazówke na ośce: zdemontuj licznik, przełuż wskazówkę przez bolczyk i przy ustawieniu pionowym licznika sprawdz położenie spoczynkowe wskazówki następnie delikatnie podważ wskazówke z 2 stron (np. dwoma śrubokrętami) i delikatnie zsuń wskazówke z ośki, przesun o około 1cm i osadz ja ponownie, poskałdaj i powinno być prawie ok pozdro |
| Autor: | dobrzan [ pn kwie 05, 2004 8:46 am ] |
o widzisz...... tak sobie nad takim rozwiazaniem rozmyslalem ale jakos wydawalo mi sie nierealne... licznik mi dodaje 10 km/h... wiec mooze faktycznie to zostawie ale znajac siebie pewnie bedzie mnie korcilo coby podlubac przy tym:)) wielkie dzieki za info |
| Autor: | Idzik [ pn kwie 05, 2004 9:13 am ] |
U mnie poprzedni licznik oszukiwał o ok. 10 km/h - pogrzebałem w nim i zaczał oszukiwać o 30 km/h (Pewnie się usportowił poprzez białe zegary ) W tej chwili zakupiłem sobie nowy (z RPM) i... oszukuje o 10 km/h |
| Autor: | georem [ wt kwie 06, 2004 1:35 pm ] |
Jest jeszcze jeden plus jeżeli pokazuje więcej - mniejsza szansa na zatrzymanie przez policję.
| Autor: | Rad.ek [ wt kwie 06, 2004 1:55 pm ] |
Liczniki od nowości oszukują(zawyżają), tak je konstrułują ale nie pamiętam dlaczego, kiedyś coś czytałem, ale co? i gdzie? to nie wiem |
| Autor: | Gerri [ wt kwie 06, 2004 3:40 pm ] |
>licznik można przeskalowac przesuwajac wskazówke na ośce: >zdemontuj licznik, przełuż wskazówkę przez bolczyk i przy ustawieniu >pionowym licznika sprawdz położenie spoczynkowe wskazówki Witam! Wskazówka po przełożeniu przez bolczyk powinna wylądować pod działaniem spręzyny na małym namalowanym farbą znaczku poniżej owego bolczyka. Znaczek namalowany jest na samej krawędzi tarczy i nie jest widoczny w czasie jazdy przez kierowcę, lecz dopiero po wyjęciu prędkościomierza z zestawu wskaźników. Jeżeli wskazówka sie z nim pokrywa to nie ma potrzeby jej przekładać, takie jest ustawienie fabryczne. Sprawdź również czy prędkościomierz jest od twojego auta, czy nie był zmieniany most lub skrzynia ,lub rozmiar opon. To że prędkościomierz jest na przykład do 180 km/h i takie ma być maksymalne wskazanie nie przesądza że jest dobry. Przykładowo działkę 110 km/h jeden będzie miał na górze, drugi przykładowo na godzinie 11 Ewentualnie mogę ci pomóc w identyfikacji numeru prędkościomierza, numer powinien mieć od przodu na cyferblacie Pzdr. Gerri |
| Autor: | Pszczola [ wt kwie 06, 2004 5:39 pm ] |
Witam generalnie granica bledu w KAZDYM liczniku to ok 10%. Ile razy jak mnie zatrzymywala policja to ich "pisolet" pokazywał o ok 10km/h na moją korzyść. ( nie tylko MB jeżdze ) |
| Autor: | Gerri [ wt kwie 06, 2004 6:32 pm ] |
Podaj WDB, numer prędkościomierza, przełożenie mostu już doczytałem, rozmiar ogumienia też się przyda. Skrzynia niby piątka, ale czy wiesz że tak wyjechał z fabryki? Może zmontuję w EPC jakiś taki przykładowy egzemplarz odpowiadajacy budową twojemu. Pzdr. Gerri |
| Autor: | Szydlo [ czw kwie 08, 2004 10:55 am ] |
U mnie w 240d most jest 3.69, przy 100 km/h na liczniku jest 110 km/h w rzeczywistości. Co to może być? |
| Autor: | Idzik [ czw kwie 08, 2004 11:09 am ] |
Szydlo pisze: U mnie w 240d most jest 3.69, przy 100 km/h na liczniku jest 110 km/h w rzeczywistości. Co to może być?
Jaki masz rozmiar opon ?? |
