| [S123] Geomatria tylnego zawieszenia raz jeszcze https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=57975 |
| Autor: | Omen [ pt mar 09, 2012 7:11 pm ] |
| Tytuł: | [S123] Geomatria tylnego zawieszenia raz jeszcze |
Witam, od ładnych paru lat borykam się ze zdzieraniem tylnej lewej opony od środka. Jednocześnie ta strona jest bardziej siadnięta. Najlepiej to widać to podniesionym samochodzie - to felerne koło nie jest tak samo pochylone do środka jak druga strona. Po prostu widać że sprężyna nie jest tak rozciągnięta jak z drugiej strony. Ale czy na podnośniku wahacze nie powinny opadać tak samo bez względu na wszystko ? Po przewertowaniu wszystkich tematów dalej nie wiem czy sprężyna jest w stanie wpłynąć na geometrię zawieszenia ? Bo po za tym co zostaje ? Ugięty wahacz ? A siłownik nivo ? Chyba jak by był zepsuty to samochód by siadł ale nie zmieniało by się pochylenie koła. Sam już nie wiem, co mechanik to mówi co innego. W sumie to że tył krzywo stoi to nie przeszkadza ale po roku muszę wyrzucić oponę |
| Autor: | desperado [ pt mar 09, 2012 10:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: [S123] Geomatria tylnego zawieszenia raz jeszcze |
A nie masz z jednej strony wybitej poduszki od głównej belki zawieszenia? |
| Autor: | THC [ pt mar 09, 2012 10:20 pm ] |
W 123 tez ustawia się geometrie osi tylnej. Tak obrazowo pisząc. Masz dwa koła idealnie na wprost .Tył. Ale to gdzie zdziera oponę chce skręcać lub jedno jest jak przednie w ciężarówce tatra. Tych odchyłek nie widać gołym okiem. Jedno jedzie tak:l drugie tak / Może być krzywy wahacz.Dlatego że powinne zwisać tak samo na podnośniku. Podjedź na sprawdzenie geometrii, w tych cyfrowych urządzeniach maja w bazie 123. |
| Autor: | THC [ pt mar 09, 2012 10:23 pm ] |
| Autor: | Omen [ sob mar 10, 2012 6:46 am ] |
THC pisze: Ale to gdzie zdziera oponę chce skręcać lub jedno jest jak przednie w ciężarówce tatra. Tych odchyłek nie widać gołym okiem. Jedno jedzie tak:l drugie tak / Właśnie widać gołym okiem. Jedno jest jak w Tatrze, prawe tylne / tutaj nie zdziera opony. Lewe jest ułożone normalnie | i tutaj zdziera oponę. Widać to zarówno na postoju jak i na podnośniku. Może złą stroną się interesuję ? Może to pochylone koło jak w Tatrze sprawia że zdziera oponę po drugiej stronie ? Tak czy tak bez dokładnej sprawdzenia geometrii się nie obejdzie. |
