| Brak nawiewu w 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=57971 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mirand [ czw mar 08, 2012 8:59 pm ] |
| Tytuł: | Brak nawiewu w 123 |
Witam.Kupiłem W123 z padniętym wentylatorem nawiewu,po wymianie wentylatora powietrze nie leci z żadnej kratki,zero powietrza w kanałach wentylacyjnych,silniczek kręci jak głupi,zmieniałem bieguny-kierunek obrotu i nic.Kanały całe raczej nic nie kopane.Mam wersję z klimą manualną-czy tam nie ma czasem filtra przeciwpyłkowego-nie mogę go znaleźć.Potrzebuję schematu-pomocy-rady.Pozdrawiam. |
| Autor: | THC [ czw mar 08, 2012 11:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: Brak nawiewu w 123 |
Skoro wentylator się obraca, ale nie wypycha powietrza do końcówek nawiewu, a także nie porusza nim w kanałach to może klapy dośc rozbudowanej obudowy nagrzewnicy sa zamknięte i zablokowane?A najprędzej te najbliżej wentylatora. Filtra nie było nawet w następcy 123. Zobacz czy suwaki ustalające kierunek nadmuchu sa podpięte pod całość. |
| Autor: | Milosh [ pt mar 09, 2012 6:19 pm ] |
Filtr w nastepcy W123 byl (w ostatnim roku produkcji) |
| Autor: | THC [ pt mar 09, 2012 6:29 pm ] |
Ostatnim rokiem był 1997 , więc możliwe skoro w 210 był od 1995. |
| Autor: | Milosh [ pt mar 09, 2012 8:12 pm ] |
Mialem na mysli II serie 124 czyli 1993r (niektore wersje z klima mialy filtr kabinowy na podszybiu). W210 ma juz 2-3 filtry kabinowe (2 za schowkiem na rekawiczki i jeden nad nogami pasazera). Howgh, koniec OT |
| Autor: | mirand [ sob mar 10, 2012 12:04 am ] |
Panowie może ktoś ma schemat nawiewu-powietrze dalej nie wylatuje z kratek. |
| Autor: | mirand [ pn mar 12, 2012 12:28 pm ] |
Czy da się wyczyścić nagrzewnice z paprochów-liści itp-bez jej wyjmowania z obudowy?.Prawdopodobnie mam przytkany przepływ przez śmieci.Miał tak już ktoś? |
| Autor: | THC [ pn mar 12, 2012 12:52 pm ] |
Nagrzewnice żeby wyjąc trzeba najpierw wymontować całość i rozebrać na drobne. Zawsze będzie tam dużo syfu,ale ten syf typu liście kurz itp. nie zatka przepływu całkiem . |
| Autor: | Milosh [ pn mar 12, 2012 7:34 pm ] |
Moze to glupie co napisze ale jak luft nie wlata do kabiny to moze sprobuj przeczyscic od d.upy strony. Koncowke z kompresora wloz w nawiew w kabinie i doszczelnij (np. mokra szmata). Potem caly impet z kompresora przywal w ten nawiew. Moze to, co zatkalo kanal powietrzny wyleci na zbity pysk. Mysle, ze ryzyko uszkodzenia czegokolwiek jest niskie, a moze pomoc. To takie medrkowanie na "chlopski rozum" - nie znam dobrze specyfiki wentylacji w W123. |
| Autor: | strach123 [ śr mar 14, 2012 5:42 pm ] |
Może głupio to zabrzmi, ale czy na pewno masz wiatrak na wirniku silnika? Ten układ jest tak prosty, że aż niemożliwe żeby nic nie wylatywało z nawiewów. |
| Autor: | mirand [ śr mar 14, 2012 8:58 pm ] |
Faktycznie głupio to zabrzmiało-pisałem już, że wentylator po wyjęciu z obudowy dmucha jak głupi.A sam układ przy klimatyzacji w cale nie jest taki prosty-jest tam parę klapek,które są sterowane przez podciśnienie-.Pozdrawiam. |
| Autor: | THC [ śr mar 14, 2012 9:57 pm ] |
mirand pisze: Faktycznie głupio to zabrzmiało-pisałem już, że wentylator po wyjęciu z obudowy dmucha jak głupi.A sam układ przy klimatyzacji w cale nie jest taki prosty-jest tam parę klapek,które są sterowane przez podciśnienie-.Pozdrawiam. Ja tu czegoś już nie rozumiem. Widzę , że wiesz jak działa cała ta nagrzewnica, masz prostą do zdiagnozowania awarię. Po co Ci schemat , który nie wiem nawet czy istnieje. Wiesz, że jest kilka klap, kilka przegród i wszystkim steruje podciśnienie. To droga od klapy w kierunku regulatora i dostarczyciela tegoż podciśnienia jest daleka? Jeśłi nie leci z żadnego nawiewy to powietrze jest blokowane pewnie blisko wentylatora. Robisz coś z tym, czy czekasz na odpowiedź w stylu" na schemacie wyregulowac zapadnię b4 , a potem c3"? |
| Autor: | strach123 [ śr mar 14, 2012 10:27 pm ] |
Cytuj: po wymianie wentylatora powietrze nie leci z żadnej kratki,zero powietrza w kanałach wentylacyjnych,silniczek kręci jak głupi Fakt napisałeś że kręci jak głupi, ale sam silnik - mniejsza o to. Tu masz linki może ci pomogą: http://www.peachparts.com/Wikka/W123HVACVacuumActuators http://www.peachparts.com/Wikka/W123ACC1Conversion |
| Autor: | THC [ śr mar 14, 2012 10:41 pm ] |
Ostatnia fotka z drugiego linku. Na co dzień mam do czynienia z autami robionymi dla tych dziwnych ludzi zza oceanu. Ale left po lewej stronie i right po prawej to mogli by sobie darować. Wszędzie napis i do napisu uchwyt na kubek. W kombi to mam uchwyty w bagażniku . |
| Autor: | mirand [ czw mar 15, 2012 12:31 pm ] |
Strach123 dzięki za zdjęcia,faktycznie głupio opisałem ten silniczek. |
