| w123 3.0d 1979r i ile onma km 88km czy 80km https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=57927 |
| Autor: | kala2191 [ pn mar 05, 2012 9:28 pm ] |
| Tytuł: | w123 3.0d 1979r i ile onma km 88km czy 80km |
Witam tak jak w temacie mam taka mała zagadkę otóż kupiłem niedawno druga beczkę ale 3,0d z 79r i nie wiem teraz ile ma koni 88 czy 80. Tutaj podaje nr nadwozi z tabliczki 123 130 12129714. |
| Autor: | THC [ pn mar 05, 2012 9:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 3.0d 1979r i ile onma km 88km czy 80km |
Jeśli 79 to jest 2/3 szans , że ma 80. Poznać można tez po nakrętkach na pompie wtryskowej, czy sa radełkowane czy na klucz. |
| Autor: | kala2191 [ wt mar 06, 2012 8:46 am ] |
jeżeli chodzi o nakretki którymi pompa jest przykręcana są to zwykle nakretki a może czym jeszcze się różnią może sama pompa jest inna |
| Autor: | barpawel [ wt mar 06, 2012 10:15 am ] |
Cytuj: Jeżeli tamten silnik ma duże świece to ma raczej 80KM, można to sprawdzić również po pompie wtryskowej - ta starsza ma większy regulator obrotów i siłownik podciśnienia od gaszenia zamontowany jest na tylnej jego ściance. Na tej nowszej pompie "siłownik" jest u góry. Również jeżeli pompa podciśnienia ma dwa przewody (oprócz tego do serwa jeszcze połączenie z filtrem powietrza) to jest to starszy typ, nowsza ma tylko jeden przewód. Co do identyfikacji silnika to tak wygląda nowsza pompa na 88KM: A tak ta starsza na 80: tak mi nakreslił różnice kiedys DJ Maku |
| Autor: | darus [ wt mar 06, 2012 11:33 am ] |
kala2191 pisze: jeżeli chodzi o nakretki którymi pompa jest przykręcana są to zwykle nakretki a może czym jeszcze się różnią może sama pompa jest inna THC mówił o sekcjach, zresztą widać to po załaczonych zdjęciach pomp. |
| Autor: | karolmar [ wt mar 06, 2012 12:08 pm ] |
80 ma duże świece żarowe ?? |
| Autor: | desperado [ śr mar 07, 2012 12:08 am ] |
Najpewniej (bez rozbierania silnika, bo w starszej wersji były inne tłoki i komory wstępne) można rozpoznać po wałku rozrządu. W starszej wersji były jednakowe krzywki zaworów ssących i wydechowych, w nowszej krzywka zaworu ssącego jest większa. Pompa mogła być przełożona a moc nie zależy od pompy tylko od mechanizmu rozrządu i kształtu tłoków i komór wstępnych. Kolejna rzecz to śruby głowicy. Jeżeli są na wpust sześciokątny to jest wersja 80 KM . W nowszej wersji są już z "gwiazdką" |
| Autor: | kala2191 [ śr mar 07, 2012 7:21 am ] |
Wszystko wskazuje na to ze jest to wersja 88km ale dla pewności jeszcze sprawdzę wałek rozrządu wielki dzięki za rozwiązanie zagadki |
| Autor: | mirand [ śr mar 07, 2012 3:16 pm ] |
A ja myślałem,że świece starego typu-agrafki-to 80km,a nowe świece-małe-to 88km.Czyli moc nie poznajemy po świecach żarowych? |
| Autor: | wojz [ śr mar 07, 2012 5:09 pm ] |
Najpewniej, to wiadomo po numerze silnika, a nie po jego rozbieraniu, oglądaniu wałków czy osprzętu .
