| W123 Tapicerka drzwi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=57845 |
| Autor: | kazas4 [ pn lut 27, 2012 12:19 pm ] |
| Tytuł: | W123 Tapicerka drzwi |
Witam,koledzy jak zdemontować tapicerkę drzwi bocznych(wszystkich)? Chodzi mi o to żebym ich nie uszkodził,na ile zatrzasków jest umocowana i jak to najlepiej zrobić!! Wiem że pytanie banał ale na prawdę nie chce boczków uszkodzić bo są w super stanie !!
| Autor: | THC [ pn lut 27, 2012 1:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 Tapicerka drzwi |
Wkrętak krzyżak duży raz. Wkrętak krzyżak maly raz. Wkrętak płaski raz duży. Nasadka 10 raz. Chrom wokół zamka widać na każdych drzwiach .Odkręcasz. Pod uchwytami do zamykania drzwi w kolorze boczków duże śruby duży krzyżak przód i tył. Przód i tył odchylasz czarny plastik wewnątrz chromowanej klamki , pod nim śrubka mały krzyżak odchylasz ramkę chromowaną przód pasażer , tył i kierowca zdejmujesz. Pod nią śruba na nasadkę 10, odkręcasz demontujesz uchwyty(tylko pasażer przód długi uchwyt.) Korby szyb, zdejmujesz plastik w kolorze metodę sam opracuj, na tzw, chama tez się da ale lepiej podważyć. Korby zdejmujesz. Płaskim dużym wkrętakiem podważasz tapicerki , wyskoczy pierwszy uchwyt to będziesz wiedział co dalej z kolejnymi. Zacznij od tyłu jest łatwo. Przód podważasz, uchwyty wyskakują całość chwytasz i przesuwasz w stronę silnika, tylko przy przednich trzeba tak. Z przodu nic na siłę.Boczki tez są nałożone na rant przy szybie,ale to widać i wystarczy lekko przesunąć w gorę. Plastikowa kieszeń ma wredne plastikowe zagięcie które przy montażu napsuje Ci zdrowia . cała operacje jest łatwa lekka i przyjemna.Uważaj na przednich na uchwyty kieszeni tzreba się uspokoić i dać radę przy montażu. Jak złamiesz te uchwyty to tapicerka lezy niby ok ale trzeszczy czasem i ogólnie nie jesteś z siebie zadowolony hehehe Milej zabawy. |
