| Klamki - kto wie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5775 |
| Autor: | georem [ pt kwie 02, 2004 4:52 pm ] |
| Tytuł: | Klamki - kto wie? |
Witam, pytanie mam takie: czy klamki ze 116 pasują do 123C? W 116 są całe chromowane a w 123 plastik, a może można zamienić tą część za którą się ciągnie? Pozdrawiam Remik |
| Autor: | MacKuz [ pt kwie 02, 2004 5:48 pm ] |
Niestety raczej nie pasują |
| Autor: | georem [ sob kwie 03, 2004 12:07 am ] |
Z zewnątrz wyglądają identycznie? dziś oglądałem, ale wykręcę i postaram się ustalić. |
| Autor: | georem [ śr kwie 07, 2004 1:38 pm ] |
MacKuz pisze: Niestety raczej nie pasują
A czy wiesz może, czy muszę rozbierać tapicerkę drzwi w 123C żeby wyjąć klamkę. Niestety jeszcze się nie dobrałem bo żona jeździ nim do pracy, może dziś wróci jak będzie jeszcze jasno to... |
| Autor: | lysy2 [ śr kwie 07, 2004 1:57 pm ] |
zeby wyjac klamke, nic nie musisz rozbierac, tylko wykrecic 2 srobki wejdz do warsztatu w moj temat o wkladkach-tam masz opisane co i jak |
| Autor: | MacKuz [ śr kwie 07, 2004 4:11 pm ] |
lysy2 pisze: zeby wyjac klamke, nic nie musisz rozbierac, tylko wykrecic 2 srobki
wejdz do warsztatu w moj temat o wkladkach-tam masz opisane co i jak No niestety Łysy mylisz sie jezeli w beczce jest podobnie jak w W116 to istnieje możliwość że trzeba będzie zdjąć tapicerke aby poluzować srobe z przodu klamki która wchodzi w taką specjalna szpare w drzwi, teoretucznie nie trzeba tego robić ale ktos mogł dokręcić ww śrube na maksa i nie wyciągniesz klamki, ale moge sie mylic bi nie wuciągałem klamek z beczki. Jeżeli jej nie poluzujesz a zaczniesz wuciągac klamke na chama istnieje duże prawdopodobieństwo porysowania lakieru a nawet pogięcia blach drzwi. |
| Autor: | Maniek [ śr kwie 07, 2004 7:04 pm ] |
Potwierdzam wersje MacKuza Od środka jest dostępna trzecia śruba której zluzowanie może się okazać konieczne do wyjęcia klamki. |
| Autor: | georem [ śr kwie 07, 2004 8:49 pm ] |
Klamka wyjęta bez rozkręcania tapicery, ale zabawy trochę było, mam nadzieję że z włożeniem nie będzie problemu. Mój problem natomiast jest taki: kluczyk przestał się obracać! Zaraz będę ją rozbierał.
| Autor: | georem [ śr kwie 07, 2004 10:33 pm ] |
Więc nie wiem skąd ale ze 33,5kg syfu było w zamku, tak pozacierany że nie było szansy na przekręcenie. Rozebranie na części pierwsze, czyszczenie i złożenie trwało jakieś 40 minut. Szczerze mówiąc to nie mam przed oczami klamki ze 116, ale na oko to ona niczym się nie różni od tej. W przyszłym tygodniu udam się do znajomego Taksówkarza, zabiorę mu dwie klameczki i zobaczymy, a może będą pasowały, wiem że to nie oryginalnie, ale jeżeli się uda to taka zmiana kosmetyczna nie powinna 123C na złe wyjść. |
