| [W123] Samochód przerywa na mrozie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=57690 |
| Autor: | Dżordż [ pn lut 13, 2012 9:48 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Samochód przerywa na mrozie. |
Witam. Mam problem z samochodem, gdyż podczas jazdy w czasie mrozu samochód traci moc (o ile jest coś takiego w dieslu) i przerywa. Sytuacja ta nie dzieje się cały czas, tylko okazyjnie. Jeśli w tym momencie zatrzymam się i ostro pokręcę na obrotach problem ustępuje. I tutaj rodzi się pytanie. Wszystkie filtry przed zimą wymieniłem. Duży filtr paliwa został wymieniony dwa tygodnie temu. Tankuję tylko na dużych stacjach sieciowych i nawet dolewam trochę benzyny do diesla tak na wszelki wypadek. Nigdy nie jeżdżę do końca zbiornika bo podejrzewam, że jest tam syf niemiłosierny. Także wie ktoś może w czym tkwi problem? |
| Autor: | THC [ pn lut 13, 2012 10:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Samochód przerywa na mrozie. |
Sitko w baku |
| Autor: | neocc [ wt lut 14, 2012 2:07 am ] |
Jeszcze masz takie małe sitko w dyszy na klucz 17 podającej paliwo na K-Jeta. Tylko nie wiem czy idziemy w dobrym kierunku z tymi zapchanymi sitkami. Może być duuuużo powodów dla których tak silnik przerywa. Od mrozu może ci fiksować przekaźnik sterujący, zawór na powrocie paliwa przycina się co powoduje wzrost ciśnienia sterującego i hamowanie tłoka itd. itd.... Może na początek sprawdź masę na pompie i ciśnienie jakie podaje. Czy podczas nagrzewania silnika też przerywa? |
| Autor: | Dżordż [ wt lut 14, 2012 6:55 am ] |
Właśnie co dziwne nie. Jedno grzanie świec i silnik pali jak nówka, nie ma znaczenia jeśli chodzi o temperaturę silnika. |
| Autor: | Omen [ wt lut 14, 2012 8:00 am ] |
Podepnę się pod temat. Mam problem z odpalaniem 240d nawet na małym mrozie ale nie tylko silnika, również webasto nie chce odpalić. Po długim kręceniu na prostowniku w końcu odpalam silnik i webasto także zaczyna palić. Czy webasto jest zależne od silnika, bo widzę że przewód paliwowy idzie prosto do tyłu i wydaje mi się że przyczyna leży gdzieś w okolicach baku. |
| Autor: | asor [ wt lut 14, 2012 8:24 am ] |
Omen pisze: Podepnę się pod temat. Mam problem z odpalaniem 240d nawet na małym mrozie ale nie tylko silnika, również webasto nie chce odpalić. Po długim kręceniu na prostowniku w końcu odpalam silnik i webasto także zaczyna palić. Czy webasto jest zależne od silnika, bo widzę że przewód paliwowy idzie prosto do tyłu i wydaje mi się że przyczyna leży gdzieś w okolicach baku. Woda/syf w zbiorniku, zapchany filtr w zbiorniku. |
| Autor: | asor [ wt lut 14, 2012 8:26 am ] |
Dżordż pisze: Witam. Mam problem z samochodem, gdyż podczas jazdy w czasie mrozu samochód traci moc (o ile jest coś takiego w dieslu) i przerywa. Sytuacja ta nie dzieje się cały czas, tylko okazyjnie. Jeśli w tym momencie zatrzymam się i ostro pokręcę na obrotach problem ustępuje. Zamarzające odpowietrzenie zbiorrnika? Zamarzający korektor podciśnieniowy pompy wtryskowej (lub przewód od niego)? |
| Autor: | THC [ wt lut 14, 2012 9:34 am ] |
neocc pisze: Jeszcze masz takie małe sitko w dyszy na klucz 17 podającej paliwo na K-Jeta. Tylko nie wiem czy idziemy w dobrym kierunku z tymi zapchanymi sitkami. Może być duuuużo powodów dla których tak silnik przerywa. Od mrozu może ci fiksować przekaźnik sterujący, zawór na powrocie paliwa przycina się co powoduje wzrost ciśnienia sterującego i hamowanie tłoka itd. itd.... Może na początek sprawdź masę na pompie i ciśnienie jakie podaje. Czy podczas nagrzewania silnika też przerywa? Od kiedy w 123 był KE w dieslu? Kolega który założył temat niech jednak sprawdzi sitko w baku i cały oszczany ropą sam dojedzie do sedna materii , jak bardzo wielu zachodzących w głowę kierowców diesli z KE:) |
| Autor: | Student [ wt lut 14, 2012 10:06 am ] |
Ja miałem taką samą sytuację podczas ostatnich mrozów (przez dwa dni). Otóż samochód (W123 240D) zapalał w miarę dobrze dopiero po przejechaniu kilku kilometrów zaczynał tracić moc. Po zatrzymaniu motor pracował normalnie i pięknie wchodził na obroty. Zdaniem miejscowego mechanika, które dla mnie brzmi całkiem rozsądnie, powodem tego jest kiepskie paliwo żelujące w przewodach paliwowych biegnących pod samochodem. Kilka dni wcześniej (po raz drugi i mam nadzieję ostatni w życiu) zatankowałem do pełna paliwo na Orlenie (kupiłem Ekodiesla - innego wyboru poza Vervą nie było a nie był to na pewno Biodiesel) i dolałem 60 ml depresatora. Takie spadki mocy miałem przez dwa dni gdy temperatura oscylowała w okolicach -18 stopni C. Trzeciego dnia dolałem do baku 5 litrów benzyny i problem już się nie pojawił. Student |
| Autor: | neocc [ wt lut 14, 2012 10:34 am ] |
W podpisie widziałem, że kolega posiada 230E więc myślałem, że o benzynę chodzi w temacie. Jeżeli chodzi o diesla to nic nie mówię już
