| Czy to koniec mojej Mercedes (W123) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5765 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | outsider [ czw kwie 01, 2004 7:26 pm ] |
| Tytuł: | Czy to koniec mojej Mercedes (W123) |
Na wstępie się przywitam, bo dawno tu nie byłem Pojachałem z moją Mercedes na ustawienie geometrii kół i co się okazało |
| Autor: | FENIX [ czw kwie 01, 2004 9:34 pm ] |
nie jestem znawcą w tym temacie ale wydaje mi się że masz zużyte gumowe elementy zawieszenia - niestety nie podam ci fachowej nazwy co to za gume - ojciec miał to samo |
| Autor: | panklex [ czw kwie 01, 2004 9:54 pm ] |
póki co nie ma sie co martwic na zapas ja tez obstawiam silentblocki zawieszenia powinna wystarczyc ich wymiana, dopiero po tym zabiegu mozna sie zacząć martwić. życze szybkiego doprowadzenia auta do ideału |
| Autor: | outsider [ czw kwie 01, 2004 9:57 pm ] |
zawieszenie było sprawdzone i gość od geometrii powiedział: " to świadczy o przeszłości auta" czyli dzwonie ale może się mylił i rzeczywiście to są silentblocki do wymiany - dobra w przyszłym tygodniu wymienie i zobaczymy, jak narazie wymieniłem wachacze, sworznie, amortyzatory, sprężyny i drążek środkowy (był w kształcie banana |
| Autor: | lysy2 [ pt kwie 02, 2004 8:39 am ] |
jak sie okaze, ze masz 4-ro ślad (odpukac) to kiepsko.... zawsze mozesz takim sie toczyc, ale to niebezpieczne, bo niewiadomo jak sie zachowa na drodze... diesel nie rozwija zawrotnych predkosci, wiec teoretycznie zagrozenie jest ciut mniejsze, ale.... w razie czego znajdz dobrego blacharza i pogadaj z nim na temat korekty |
| Autor: | Mitu [ pt kwie 02, 2004 3:57 pm ] |
Wjedź na kanał, podlewaruj auto i posprawdzaj luzy. Oprócz silentblocków to może być wahacz - "kość psa". Jak wymienisz powinno być po kłopocie. |
| Autor: | Bukol [ pt kwie 02, 2004 4:54 pm ] |
Niby tak, ale machanior który robił geometrię powinien od razu zdiagnozować usterkę. W SD-ku tak było, dostałem listę, kupiłem graty, wymienili i jest OK. Ja bym stawiał albo na kiepskiego fachowca, który nie umie zdiagnozować zawieszenia (oby) lub na uszkodzenia powypadkowe, n.p. uszkodzone/przekoszone podłużnice. Wtedy problem jest większy, ale da się rozwiązać przy pomocu migomatu i dobrego blacharza. |
| Autor: | outsider [ pt kwie 02, 2004 5:33 pm ] |
Czterech śladów nie zostawia, chodzi jedynie o kąty, elemnty przednioego zawieszenia są powymieniane z wyłączeniem wspomnianych silentblock'ów. Dziękuje bardzo za odpowiedzi i będe walczyć dalej |
| Autor: | Beczko Maniak [ pt kwie 02, 2004 7:29 pm ] |
no witam a czy slyszales kolego o takim czyms co sie nazywa górny wachacz poprzeczny |
| Autor: | art0 [ pt kwie 02, 2004 11:10 pm ] |
wymień wszystko to co radzą koledzy to będziesz miał ścisły przód a to podstawa , potem jeśli mowa była o dzwonie to zastanowić by się wypadało jakie typu i z jakiej strony był bity jeśli ma 5* na plusie tzn. koła są wyhcylone górną krawędzią na zew. ? czy do środka ? |
| Autor: | outsider [ pt kwie 02, 2004 11:27 pm ] |
Auto miało uderzony przód (centralnie), a co do wychylenia to wiem tylok tyle, że jest 0.5 stopnia w plusie W przyszłym tygodniu zabiore się za wymiane wspomnianych części, co prawda już dużo wymieniłem ale przynajmniej będę miał wszystko nowe |
| Autor: | and6412 [ sob kwie 03, 2004 12:47 am ] |
A nie lepiej zanim będziesz pakował się w koszty (wachacz i reszta troche kosztują) podjechać na stację serwisową na sprawdzenie geometrii karoserii? Bedziesz miał jasność sytuacji. Słyszałem, że to nie jest wielki problem. |
| Autor: | outsider [ sob kwie 03, 2004 1:35 am ] |
Tylko gdzie ja geometrie karoserii sprawdze |
| Autor: | and6412 [ sob kwie 03, 2004 1:43 am ] |
Wydaj mi się ze w każdej większej stacji kontroli pojazdow, muszą mieć takie urządzenie, tylko nie pamietam jak ono se nazywa |
| Autor: | Rad.ek [ ndz kwie 04, 2004 3:29 pm ] |
możesz sam zmierzyć, od prawego przedniego koła do tylnego lewego jak i od lewego przedniego do tylnego prawego. mierzysz od punktów mocowania zawieszenia, jeśli zgadzają Ci się przekątne to jest cacy ale musisz znależć w internecie ewentualne tolerancje. Pamiętaj o "nitce i ciężarku"
Aha -od wszystkich punktów. |
