| W 123 ciężko pali jak długo stoi. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=57494 |
| Autor: | mirand [ wt sty 24, 2012 11:14 am ] |
| Tytuł: | W 123 ciężko pali jak długo stoi. |
Witam.Mój 123 2.0d gdy długo stoi to nie chce zapalić.Jak zapali i pochodzi 30 sekund to pali z dotyku,świece i przekaźnik sprawdzone,ciśnienie sprężania 27,29,28,30.Moc jest,zero poboru oleju silnikowego.Zawór ciśnienia paliwa na pompie wymieniony.Filtry nowe kpl.Jak postoi parenaście godzin to kaplica-mieli jakby nie miał paliwa.Może ktoś miał coś podobnego? |
| Autor: | Styczu [ wt sty 24, 2012 11:46 am ] |
| Tytuł: | Re: W 123 ciężko pali jak długo stoi. |
Nieszczelnosc w układzie paliwa. Paliwo splywa i pompa potrzebuje troche czasu zeby podciągnąć paliwo. Mam tam samo. Nie chce mi sie grzebac, a jako ze mam gazniki to zawsze wlewam minimalna dawke prosto do gaznika i pali na dotyk |
| Autor: | mirand [ wt sty 24, 2012 12:05 pm ] |
Też tak myślę,dlatego założyłem zawór zwrotny przed pompką paliwa ,ale to nic nie pomogło.Jak pisałem,wymieniłem też zaworek na wyjściu z pompy wtryskowej-używany,ale wyglądał na sprawny.Układ paliwowy nie ma nigdzie przecieków.Kolega ma benzynę a ja diesla,ale jak widzę to mamy podobny problem. |
| Autor: | Kamael [ wt sty 24, 2012 12:14 pm ] |
A jak świece? |
| Autor: | mirand [ wt sty 24, 2012 1:00 pm ] |
Świece nowe 4szt NGK+sprawdzenie przekaźnika,wszystko sprawne od strony elektrycznej.Nowy akumulator+sprawdzenie rozrusznika.Kręci jak fabryka. |
| Autor: | darus [ wt sty 24, 2012 4:08 pm ] |
Nie ma cudów, albo się gdzieś zapowietrza, albo paliwo się cofa, chyba, że wtryski leją, ale to byś raczej odczuł. |
| Autor: | mirand [ wt sty 24, 2012 5:09 pm ] |
Wtrysków nie sprawdzałem,ale jak jadę pod górę z nogą w podłodze to wydech nie puszcza ani grama czarnej chmury,przy maks obrotów silnika. |
| Autor: | kamikadze [ wt sty 24, 2012 7:16 pm ] |
Kolego sprawdź zaworek zwrotny w pompie wtryskowej , bo jeżeli on jest walniety nie będzie trzymał ciśnienia w pompie i tez będzie ciężko palił |
| Autor: | mirand [ wt sty 24, 2012 8:07 pm ] |
O zaworze zwrotnym pisałem wcześniej, chyba, że to nie ten,ja sprawdzałem ten,który znajduje się w śrubie mocującej przewód paliwowy wychodzący z pompy wtryskowej ,ten od przelewu paliwa.Wyczytałem,że sprężyna w nim ma mieć 26-27 mm długości,moja miała 20mm,rozciągnąłem ją do 29mm i skręciłem zaworek.Wydawał się być szczelny.Może to wina tej sprężyny-ma za małą siłę docisku. |
| Autor: | kamikadze [ wt sty 24, 2012 9:59 pm ] |
O ten właśnie mi chodziło , Przepraszam nie doczytałem . Ja ten zaworek kompresorem sprawdzam i patrze przy ilu puszcza , chyba że siedzą u Ciebie zaworki w pompce ręcznej , najlepiej drugą na podmianke mieć |
