Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 11:04 am
Post: pt maja 04, 2012 6:22 pm
Witam.
Chce kupic manuala 4 lub 5 biegowego do C107 2.8 i mam oferty z paru miejsc, ale niestety nie wiem, czy beda pasowac. Wobec tego chcialbym sie dowiedziec, jakie skrzynie beda tu pasowac, z jakich innych Mercedesow lub o jakich numerach?
Rocznik samochodu 1980, w tej chwili mam 4-biegowego manuala.
Post: sob maja 05, 2012 9:16 pm
Nie wiem jak w modelu W107 ale jak pamiec mnie nie myli to np w W123 do silnika M110 pasowala kazda skrzynia z W123, nie wazne czy byla to benzyna czy diesel ale wydaje mi sie, ze skrzynie byly wszedzie takie same. Oczywiscie mowie o czworkach ale chyba z piatkami bylo tak samo. Skrzynie byly jednego rodzaju, zmieniano tylko flansze miedzy silnikiem i skrzynia.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz maja 06, 2012 10:31 am
Do C 107 czyli 107042 manualne skrzynie pasuja takie:
716.001 4b.
716.006 4b.
716.007 4b.
717.000 5b.
717.402 5b.
Skrzynia 717400 z M110 beczkowego też będzie pasowała.
Teoretycznie do M110 powinne pasować wszystkie skrzynie z dieslowskich 123 i 115
oraz z benzyny z silnikiem M115 .
Nie będa pasowac skrzynie od silników M102 , rozrusznik jest z innej strony, a dzwonu nie da rady przekładać.
W 3 serii 123 sa skrzynie z jednolitą aluminiową obudową.
Z wcześniejszych diesli 123 skrzynia nie pasuje do M110 w nadwoziu 107.
Tak czy inaczej szukaj skrzyni z numerami które masz wyżej.
Nawet jak skrzynia będzie pasowała do silnika w danym nadwoziu to loterią jest jak samochód będzie jeździł.
Post: ndz maja 06, 2012 9:08 pm
Ok dzieki za odpowiedzi.
Post: sob maja 19, 2012 11:24 am
Podbijam temat. Dostalem oferte kupna skrzyni o takim numerze:
Niestety nie widze takiego numeru w poscie wyzej i w zwiazku z tym pytanie, skad dokladnie jest ta skrzynia i czy bedzie pasowac?
Post: sob maja 19, 2012 11:34 am
Numer jest nabity na krawędzi przy uszczelce miski .
Wygląda jak numer nabity na stopce bloku silnika.
Post: sob maja 19, 2012 11:42 am
Ok mam. Wyglada na to, ze jest to 717.400.
Nie ma jej w Pana spisie, bedzie pasowac?
EDIT: Ok doczytalem, ze napisal Pan osobno, ze tez bedzie pasowala. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
EDIT2: Pan z ogloszenia tez daje mi wal do skrzyni. W zwiazku z tym, ze ten wal jest od beczki, bedzie on pasowal do C107?
