123 280 uszczelka pod przepływomierz - eliminacja lewego pow
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=57360
Strona 1 z 1
Autor:  jurireszka [ sob sty 14, 2012 2:43 pm ]
Tytuł:  123 280 uszczelka pod przepływomierz - eliminacja lewego pow
Jestem w trakcie eliminacji lewego powietrza ze względu na charakterystyczny syk z okolic przepływomierza. Był on u mnie uszczelniony na sztukę na silikon. Zdjęcie pogladowe ukladu nie pokazuje uszczelki - czy jest to błąd czy jakaś uszczelka ma być. Wykonałem uszczelkę z brystolu - czy to ma szanse zdac ezamin czy temperatura i ciśnienie pokaże że miałem słaby pomysł. Może lepiej ponownie użyć silikonu. Podejrzewam, że skoro rysunek z HAYNESA nie uwzględnia uszczelki to nie jest ona w sprzedaży?
DSC01126.JPG [ 37.89 KiB | Przejrzano 1118 razy ]
Autor:  THC [ sob sty 14, 2012 2:54 pm ]
Tytuł:  Re: 123 280 uszczelka pod przepływomierz - eliminacja lewego
A nie jest tam tak, że wokół gumy jest pierścień który dociska gumę do korpusu?
W M-103 czy M-102 nie ma żadnej uszczelki , a robi za nią krawędź kalosza dociskana poprzez wspomniany pierścień.
Wymień gumę, a nie uszczelniaj brystolem.
Różnica kolosalna, a syczy tam zawsze zasysane powietrze , słychać to doskonale ze zdjętą obudową filtra.
Autor:  jurireszka [ sob sty 14, 2012 3:03 pm ]
Pewnie masz rację, widziałem zdj. komory silnika z taką właśnie gumą, u mnie jednak brak :) dzięki
https://www.phpbb.com/
