Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 8:31 pm
Post: sob sty 14, 2012 2:43 pm
Jestem w trakcie eliminacji lewego powietrza ze względu na charakterystyczny syk z okolic przepływomierza. Był on u mnie uszczelniony na sztukę na silikon. Zdjęcie pogladowe ukladu nie pokazuje uszczelki - czy jest to błąd czy jakaś uszczelka ma być. Wykonałem uszczelkę z brystolu - czy to ma szanse zdac ezamin czy temperatura i ciśnienie pokaże że miałem słaby pomysł. Może lepiej ponownie użyć silikonu. Podejrzewam, że skoro rysunek z HAYNESA nie uwzględnia uszczelki to nie jest ona w sprzedaży?
DSC01126.JPG [ 37.89 KiB | Przejrzano 1117 razy ]
MB 123 280 CE, E 39 2.8, VW II 2.0, VW II VR6, Audi 80 1.8 s
CIVIC 1.4 is, Suzuki bandit 600
Kangoo 1.9 dti
Post: sob sty 14, 2012 2:54 pm
A nie jest tam tak, że wokół gumy jest pierścień który dociska gumę do korpusu?
W M-103 czy M-102 nie ma żadnej uszczelki , a robi za nią krawędź kalosza dociskana poprzez wspomniany pierścień.
Wymień gumę, a nie uszczelniaj brystolem.
Różnica kolosalna, a syczy tam zawsze zasysane powietrze , słychać to doskonale ze zdjętą obudową filtra.
Post: sob sty 14, 2012 3:03 pm
Pewnie masz rację, widziałem zdj. komory silnika z taką właśnie gumą, u mnie jednak brak :) dzięki
Kangoo 1.9 dti
