Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 9:13 pm
Post: wt sty 03, 2012 5:34 pm
Numer GG: 4141125
Proszę o podpowiedź - jak - w położeniu spoczynkowym - powinna być ustawiona dźwignia przyspieszenia? U mnie jest tak jak na zdjęciu. "Widełki" dźwigni wchodzące w otwory opierają się na ich prawych ściankach. Gdy wciskam pedał przyspieszenia to na początku mam "martwe pole" i dopiero później silnik reaguje. To "martwe pole" to właśnie odstęp jaki muszą pokonać widełki od prawej krawędzi otworu do lewej - wtedy dopiero zaczynają popychać dźwignię. Widzę, że jest tutaj regulacja lecz nie wiem jakie powinno być położenie prawidłowe "widełek". Czy w ogóle pedał przyspieszenia powinien reagować na najmniejszy nacisk?
ciegno.jpg [ 117 KiB | Przejrzano 1250 razy ]
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: wt sty 03, 2012 9:01 pm
w tych otworach powinieneś mieć takie specjalne gumki i w nie wchodzą wtedy te widełki
Post: wt sty 03, 2012 9:37 pm
Numer GG: 4141125
Ha! no więc właśnie znalazłem informację na ten temat - rzeczywiście brakuje gumki ale nie potrafię znaleźć jej w "ruskim epc"! Czy ktoś mógłby mi podać numer tej gumki?
601 923 947
Post: wt sty 03, 2012 10:49 pm
Podkładki rzeczywiście powinny tam być (ja nigdzie nie mogłem znaleźć i zrobiłem ersatz ) natomiast gaz trzeba tak wyregulować aby w położeniu "bez gazu" dźwignia z tyłu pompy opierała się o zderzak na korpusie pompy a po wciśnięciu pedału dochodziła do drugiego zderzaka. Reguluje się widoczną na zdjęciu krzywką z widełkami i przez zmianę długości popychacza na pompie.
