Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 9:13 pm
Post: śr sty 04, 2012 2:30 pm
Witam, szukałem w szukajce i znalazłem, że linkę od strony skrzyni się odkręca. U mnie odkręcanie niczego nie zmienia linka jak siedzi tak siedzi :-? . Jak ją wyjąć? Pacjent W123 230E '84 skrzynia 5 biegowa (o ile to ma znaczenie). Pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
Post: śr sty 04, 2012 2:51 pm
Klucz 10 nasadka przedłużka ,ale to już wiesz. Śrubka musi byc wyciągnięta .
Potem chwyt dłonią przy korpusie skrzyni i ciągniesz jakby miało nie być jutra :)
Musi wyjść, bo trzyma ja tam tylko syf .
Post: śr sty 04, 2012 4:59 pm
Kurcze, tylko że tam nie ma żadnej śrubki by można użyć nasadki... Jedyne co to końcówka pancerzu tuż przy skrzyni jest zakończona tak by można założyć klucz ale kręcenie tym nic nie daje... :evil: Postaram się jutro zrobić jakąś fotkę. Pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
Post: czw sty 05, 2012 12:30 pm
Dzięki THC tej śrubki nie zauważyłem wcześniej. Linka już ściągnięta. Pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
