Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 9:36 pm
Post: śr gru 28, 2011 1:19 pm
Iskry nie ma i na cewke tez nie dochodzi prad, czy powinien byc po zaplonie, czy jak silnik kreci? , do modulu chyba dochodzi prad,
Ma ktos manuala v8 3,5 4,5 m116 m117 dajcie znac
Aha, moze ktos vin rozkodowac?vin; 10805710005985
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr gru 28, 2011 7:05 pm
Jak by co to mam wszystkie części elektroniczne do tego silnika jeszcze na aucie. Więc można podmieniać jak by co. Ja u siebie po zimie nie mogłem odpalić 6.3 na rozruchu odpalał a po cofnięciu kluczyka nagle prąd znikał. Przed cewką jest jak by duży opornik w ceramicznej obudowie z niego idzie przewód na cewkę. Kabel był luźny po wymianie znów zapala. Pompa paliwowa podaje paliwo? Tak przez net to trochę ciężko coś powiedzieć. A w jakim stanie są przewody wysokiego napięcia? U mnie nawet świece były różne :( Jeszcze stacyjka bezpieczniki ale to pewnie sami już sprawdziliście.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: śr gru 28, 2011 9:13 pm
Dzieki za rady, rzucimy okiem na ten opornik,
Swiece kupilismy nowe
reszta jest jaka jest, nieodpalana i nieruszana od 20 lat
silnik sie moczy w nafcie, juz sie obraca
wyslij mi PW ze swoim telefonem, spróbujemy u ciebie wytargowac przednie zaciski hamulcowe z przewodami hamulcowymi które ktos po chamsku uciął.
Narazie rozrusznik jest u speca, zbiornik udrożniony, pompa paliwa dziala, powrót drożny,
Jak rozrusznik wroci zalewamy olej, sprawdzamy sprezanie, i szukamy przyczyny czemu prądu nie ma na cewce
nie chcesz sprzedać tego calego dawcy ? pogadamy tel
W107 560sl
Post: śr gru 28, 2011 10:00 pm
Jak by co to ten ceramiczny opornik można spokojnie ominąć przewodem.
