Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 6:02 am
Post: wt gru 13, 2011 9:10 am
Witam, posiadam włącznik rozwalony u siebie ten taki mały bez chromu, i mam pytanie do znawców, bo kostka nie pasuje, jak założyć ten większy z chromem? Dużo zabawy i czy jest sens? Jak i jeden albo drugi muszę kupić? Pytam bo ten z chromem ładniejszy, a dziurkę większa łatwo zrobić...:)
Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
Post: wt gru 13, 2011 9:31 am
Nie da się.
W tym większym jest ukryty przerywacz.
W autach z tym mniejszym jest inna instalacja i przerywacz jest gdzie indziej.
Szukaj taki jaki masz.
Post: wt gru 13, 2011 1:15 pm
Ten mały bez chromu czyli III seryjny jest łatwo naprawialny.
No chyba, że połamałeś front czerwony lub pogubiłeś części przy rozbieraniu. Problem z tymi prztykami polega głównie na tym że styki są zaśniedziałe.
Jakby co to taki prztyk działający mam.
w123 230CE 83
Post: czw gru 15, 2011 5:09 am
No właśnie połamał się ten front czerwony, styk działa prawidłowo, a frontu nie kupi... Ze starości działał co raz ciężej aż.....
Post: czw gru 15, 2011 10:53 am
Tragedii nie ma, na ale drogo za 4 dychy.
http://allegro.pl/wlacznik-awaryjnych-s ... 87329.html
http://allegro.pl/przelacznik-awaryjnyc ... 92216.html
III seria ma takie same jak początek w124
Pozdro
w123 230CE 83
Post: sob gru 17, 2011 11:56 am
No właśnie nie wiedziałem że początek w124 też takie ma, a do w123 ciężko, nikt nie miał... Więc teraz tragedii nie ma, dzięki za pomoc :)
