| Szarpanie (skrzynia) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5707 |
| Autor: | B U L I [ pn mar 29, 2004 8:49 am ] |
| Tytuł: | Szarpanie (skrzynia) |
Witam i mam pytanko.Podczas ruszania szapie mi sprzęgło i tak ja myśle: 1)docisk przęgła 2)tarcza sprzęgła Bardzo mnie to dobija musze się na trudzic aby płynnie ruszyć |
| Autor: | laudan [ pn mar 29, 2004 9:49 am ] |
| Tytuł: | Re: Szarpanie (skrzynia) |
Moze byc nierownomiernie zuzyta tarcza sprzegla. Rusz ze 2 razy z 4 biegu i jak jest to tarcza to powinno przejsc na jakis czas. |
| Autor: | B U L I [ pn mar 29, 2004 10:25 am ] |
HURAAA to było to dzięki ci wielkie laudan teraz rusza pięknie i dostojnie jeszcze raz dzięki |
| Autor: | B U L I [ pn mar 29, 2004 10:27 am ] |
laudan pisze: powinno przejsc na jakis czas.
Rozumiem że mam tarcze do wymiany czy tak ?? |
| Autor: | laudan [ pn mar 29, 2004 10:55 am ] |
B U L I pisze: Rozumiem że mam tarcze do wymiany czy tak ??
Ja w swoim na razie jej nie wymieniam, tylko co 2-3 miesiace ruszam z 4
| Autor: | lysy2 [ pn mar 29, 2004 11:18 am ] |
rozumiem, ze ta technika ma na celu starcie troche tarczy?? jesli tak to jaka roznica z 4 czy troche na polsprzegle? |
| Autor: | laudan [ pn mar 29, 2004 11:25 am ] |
lysy2 pisze: rozumiem, ze ta technika ma na celu starcie troche tarczy??
jesli tak to jaka roznica z 4 czy troche na polsprzegle? dokladnie, zeby ruszyc z 4 musisz dosc dugo ciagnac na polsprzegle. |
| Autor: | damian [ pn mar 29, 2004 11:26 am ] |
Aż pójdzie z niego siwy dym
| Autor: | laudan [ pn mar 29, 2004 11:32 am ] |
damian pisze: Aż pójdzie z niego siwy dym
![]() Az tak zle nie jest, nawet nie czuc:) |
| Autor: | B U L I [ pn mar 29, 2004 12:09 pm ] |
laudan pisze: damian pisze: Aż pójdzie z niego siwy dym ![]() Az tak zle nie jest, nawet nie czuc:) Dokładnie dymku nie ma ale trzeba się namęczyć żeby tak ruszyć |
| Autor: | B U L I [ pn mar 29, 2004 12:11 pm ] |
laudan pisze: B U L I pisze: Rozumiem że mam tarcze do wymiany czy tak ?? Ja w swoim na razie jej nie wymieniam, tylko co 2-3 miesiace ruszam z 4 ![]() 2-3 miesiące
| Autor: | Robert Belzyt [ pn mar 29, 2004 3:14 pm ] |
Jeśli już dojdzie do wymiany tarczy, to warto, jeśli jest markowa i sprężynki ma całe, obić ją nowymi okładzinami. Wytrzyma dłużej niż nowa podróbka. Jak dasz do obicia to fachowiec sam oceni czy się jeszcze do tego nadaje. |
