Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:44 am
Post: pt wrz 19, 2003 12:45 am
Zgodnie z czerwcowymi zapowiedziami, udało mi się zamontować filtr odpowiedzialny za oczyszczanie powietrza wlatującego do dmuchawy.
Z uwagi na to, że mieszkam w takiej okolicy gdzie jest dużo kurzu, pyłków i samochód ino mig porasta w środku kurzem postanowiłem zaopatrzyc swoje autko we wspomniany wcześniej filtr.
Czas wykonania, zależnie od zdolności manualnych od przygotowanego planu pracy 15 min do uhuhu, a tak na serio to ok 25 min.
Przechodzimy do montażu. Niezbędne materiały i narzędzia:
- klucze 10 i 13, śrubokręt gwiazdkowy i płaski, młotek (obowiązkowo), ostry nóż, klej butapren lub silikon uniwersalny,
- filtr kabinowy do Audi/VW, w moim przypadku FIAAM PC8004 (koszt 45zł)
Pierwszy etap to zdjęcie półki podszybia oraz lewej kratki wlotu powietrza, oczywiście po uprzednim zdemontowaniu wycieraczek. Jeśli półka jest przynitowana, to trzeba niestety pozbyć się nitów przy pomocy dobrego wiertełka, jeżeli się nie mylę to 6. Kiedy juz półka będzie zdjęta, możemy zająć się demontażem mechanizmu wycieraczek. Prowadnice proponuję wyciągnąć, natomiast silnik odsunąć tylko na bok.
Drugi etap to oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni wokół otwory wlotowego do dmuchawy. Pomoże to dokładnie przykleić filtr. Nastepnie należy rozmierzyć rozmiar otworu, powinno być 14/15 cm, ale lepiej przyciąć z długości z małym zapasem, żeby w razie czego jakis skrawek odrzucić.
oto widok filtra przed modyfikacją
a tutaj wklejanie, cóż zastosowałem najpierw butapren, ale mogę śmiało polecić wklejanie od razu na silikon, w moim przypadku biały uniwersalny.
Kiedy już wkleimy i uszczelnimy wszystkie dziurki, możemy przystąpić do montażu mechanizmu wycieraczek. Silnik wycieraczek radzę na spokojnie przymierzyć i powoli wpakować na swoje miejsce. Potem już tylko zmontować półkę, kratkę i wycieraczki i gotowe.
Drobna porada dla osób nie wtajemniczonych przy demontażu kratek podszybia, chodzi o zapinki wspomnianych kratek. Łatwo się niszczą ale można zdemontować je bez zniszcenia. Najprościej wybić klin znajdujący się w środku zapinki do środka (do wybicia mozna użyć cienkiego wiertła, lub stępionego gwoździa), ale należy uważać aby klin ten nie spadł do rury spustowej podszybia (to takie dwa gumowe kolanka przy podszybiu), w tym celu proponuję zakleic taśma otwory w tych rurach i wtedy problemu nie będzie.
To na razie tyle z frontu robót, mam nadzieję, że ktoś z was z tego skorzysta. Niech bogowie Merca będą z wami.
Łukasz
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: pt wrz 19, 2003 12:52 am
Niezły pomysł, napisz jak owy filtr sprawdza się w praktyce bo też mam problemy z kurzem we wnętrzu mojej mercedes.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz:)
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: pt wrz 19, 2003 12:56 am
No na razie jeszcze nie mam okazji go przetestować, bo autko postoi teraz i poczeka na dokończenie, ponieważ mam studia na ukończeniu więc najbliżej za póltora tygodnia będę w stanie dokończyć montaż auta. Jak tylko sprawdze na pewno zdam relację. Wiem że w poprzednim aucie, które nie miało seryjnie takiego filtra, zamontowanie takiego ustrojstwa przynioslo same plusy: mniej kurzu w środku, nadmuch o takim samym nasileniu, czystsze powietrze wlatujace do kabiny
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: ndz wrz 21, 2003 6:05 pm
No, rzeczywiście pomysł świetny, też mam z tym problem, syf wlatuje do środka, tym bardziej, że dmucham na okrągło.
Post: ndz lis 02, 2003 12:12 pm
Pomysl bomba!!! tez to zrobie u siebie bo wlatuja mi syfy dio srodka:)))
Post: ndz lis 02, 2003 4:52 pm
no to do roboty ( pracy) ! przy takiej wydajności dmuchawy to nawet w zimie pada mi na twarz śnieg ! poważnie !
proponuję przenieść info a filtrze do działu : warsztat
W 124 230 TE 89
Post: pn lis 03, 2003 10:12 am
a jak pytanie co do dmuchawy. Filtr fajna sparwa, tylko teraz jeszcze bez filtra jak wezwe sobie na desce nawiew zimnego powietrza do środka ( to suwadełko po środku pod dwoma wylotami zimngo powietrza) do jak po0da deszcz do mi woda skapuje do obudowy dmuchawy, ui jak po np nocy jak padał deszcz włączam dmuchawe to słysz jak mi się woda przelwa przez koło-śmigiełko i słychać hlupppp hlup..... a jak wezma na najmocniej to mi rozpędzone krolpe wody wylatują przez otwory nawiewu ( te dwa środkowe) .
Wie ktoś co z tym zrobić, gumowe kanału odpływowe są drożne, bo nawet je specjalnei odgiołem ( myślełem się się zatykają ) i nic nei pomogłe.... ale jak wezme zamkne wlot zimnego powietrza do już woda się nei zbiera w obudowei dmuchawy???
POMOCY!!!!
Post: pn lis 03, 2003 2:58 pm
nie mam problemów z dmuchawą, czy to kurz czy to deszcz moje problemy się skończyły. Myslę, że za to, że przez nawiew zimnego powietrza leci woda winę ponosi nieszczelność przewodu odprowadzającego wodę z napędu prawe wycieraczki. To jest taka plastikowa rurka połączona uszczelką z blacha podszybia zakrywającą silnik wycieraczki i wlot powietrza do dmuchawy. gdzieś coś jest nie tak, ponieważ woda nie ma prawa tam wlatywać. Lepiej sprawdzić ta rurkę o której napisałem
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: ndz lis 09, 2003 9:23 pm
dobry pomysł - zobaczę u siebie :o
Post: pn lis 10, 2003 8:51 pm
Fajna sprawa ale jedno mnie martwi jak się chce wymienić filtr powietrza to trzeba go wykleić, hmm będe musiał nad tym pomyśleć i zobaczyć czy można tam jakiś stelarz zrobić, żeby nie trzeba było wklejać filtra :)
Post: pt lis 14, 2003 11:40 pm
ja z początku kombinowałem jakiś mały stelarzyk, ale zostawiłem sobie to na wiosnę i wtedy spróbuję wyczarować coś MigMagiem lub jakimiś tworzywami sztucznymi, tak żeby powstało urządzenie typu "Plug end plej" [zlosnik]
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: śr mar 31, 2004 9:54 pm
sorki że odświeżam tego posta - ale nie chce tego dublować
czy "ktoś" zamontował już to cudo - jeśli tak to jakie wrażenia i wogóle...
ja przymierzam się do montarzu filtra powietrza bo na ślasku to szyby troszkę się syfią od środka ale nie uśmiecha mi się ciągłe mycie przedniej szyby od wewnątrz [zlosnik]
