| woda w aucie :-( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5692 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kubol [ sob mar 27, 2004 2:34 pm ] |
| Tytuł: | woda w aucie :-( |
mam problem - po każdym deszczu (123 stoi na razie pod chmurką) woda stoi w otworze po głosniku w tylnej półce (w takim wgłębieniu) po stronie kierowcy (rzadki po stronie pasażera) oraz pod siedzeniem kierowcy - tam gdzie pasazer z tylu trzyma nogi. poza tym wszedzie sucho! podejrzewam tylną szybę (półka!) i ścieka gdzieś za oparciem tylnej kanapy, pod kanapą i wylatuje prawdopodobnie w okolicach tunela, bo tam jest mokra tapicerka. wyjąłem dywanik (jest sama ładna brązowa zdrowa podłoga) a dziś rano wody było ja wiem, z 5 cm!!! chyba bym musiał wyjąć kanapę i oparcie i wtedy na deszcz, może by było coś widać? to moje przypuszczenia, macie jakieś doświadczenia z takim czymś? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ sob mar 27, 2004 2:39 pm ] |
Jak miałem w w123 rozwaloną tylną uszczelkę to mi do bagażnika przy zawiasie leciało.Jak szyber masz to sprawdż przewód odpływowy |
| Autor: | and6412 [ sob mar 27, 2004 5:17 pm ] |
Mogę powiedzieć na przykladzie W107: Wyjecie kanapy z tyłu to nie jest zaden problem (z przodu pod siedziskiem są 2 klipsy, które trzeba odchaczyc i juz, moze w 123 tez tak jest). Pozniej jak jest ladna pogoda i auto kompletnie wyschlo, biezemy go pod szlaufa i robimy mu sztuczny deszcz |
| Autor: | kubol [ sob mar 27, 2004 6:31 pm ] |
w bagażniku sucho, pod tylną kanapą sucho - mocno podejrzewam, że pod siedzenie woda wpłynęła takim czarnym tunelem na kable chyba, który wychodzi z pod tylnej kanapy i idzie do przodu (lub odwrotnie ale gdzie on się kończy? czy to może być wina jakichś odprowadzeń wody, zatkanych dziurek do odpływu? |
| Autor: | Marcin Nieszkowiecki [ sob mar 27, 2004 8:13 pm ] |
kubol pisze: w bagażniku sucho, pod tylną kanapą sucho - mocno podejrzewam, że pod siedzenie woda wpłynęła takim czarnym tunelem na kable chyba, który wychodzi z pod tylnej kanapy i idzie do przodu (lub odwrotnie
ale gdzie on się kończy? czy to może być wina jakichś odprowadzeń wody, zatkanych dziurek do odpływu? Witam. Problem wody w W123CE to chyba normalka. Kumpel też ma z tym problem. Po każdym deszczu ma bajorko pod nogami kierowcy i pasażera. Ja w swojej W115 tez mam wodę po dywanikiem z przodu od strony kierowcy. Poprostu problem wody w tych modelach to chleb powszedni tak przynajmniej mi sie wydaje. Rozmawiałem juz nieraz na ten temat z posiadaczami W115 i W123 i 90% miało problemy z przeciekami. Pozdrawiam Marcin
| Autor: | Maniek [ ndz mar 28, 2004 12:16 am ] |
Mam przed sobą zdjęcie tylnej półki swojej 123 (niestety nie mogę wskanować bo nie mam czym Przecieki wody na tylną półkę mogą być spowodowane problemem z odpływami z szyberdachu lub nieszczelnością uszczelki szyby. Zbieranie się wody "w nogach" tylnych pasażerów to raczej przecieki gdzieś w przodzie auta. O tym już było wielokrotnie pisane. Odpływy szyberdachu, uszczelka szyby, dziury w ścianie czołowej, podłodze... to to co mi na szybko do głowy przychodzi. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden pomysł ale to tylko gdybanie bo nie znam coupe. Co się dzieje z wodą gdy przeciekają uszczelki tylnych bocznych szyb? Może to jest to? Pogadaj z kimś kto się topił w coupecie |
| Autor: | kubol [ ndz mar 28, 2004 11:41 am ] |
Maniek pisze: Przecieki wody na tylną półkę mogą być spowodowane problemem z odpływami z szyberdachu lub nieszczelnością uszczelki szyby. szyberdachu nie ma wiec zostaje tylna szyba Cytuj: Zbieranie się wody "w nogach" tylnych pasażerów to raczej przecieki gdzieś w przodzie auta. Odpływy szyberdachu, uszczelka szyby, dziury w ścianie czołowej, podłodze... ale to się dzieje gdy auto stoi, więc wg mnie przeciek musi być wyżej, niż bajoro (jak się jedzie to wodę przedmucha i do góry - tu bym stawiał na podłogę - choć od środka zdrowa) Cytuj: Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden pomysł ale to tylko gdybanie bo nie znam coupe. Co się dzieje z wodą gdy przeciekają uszczelki tylnych bocznych szyb? Może to jest to?
być może - może nawet przednich czy generalnie szpara w drzwiach, ale sprawdzałem tapicerkę z boku i na progu i była sucha - jeśli by ciekło po niej to by były ślady zauwazyłem, że woda stała róznież w takiej poprzecznej przegrodzie, która jest pod fotelem kierowcy, wysokiej na jakieś ok. 5 cm i mającej od góry lekko jajowate otwory ??? |
| Autor: | Marcin S [ ndz mar 28, 2004 12:15 pm ] |
Jednoznacznie przecieka Ci uszczelka przedniej szyby!! I może to głupio zabrzmi, ale woda przedostaje się przez uszczelke przedniej szyby, spływa po ścianie grodziowej za deską rozdzielczą na podłoge, i to jest cały bajer bo cała woda nie zostaje z przodu tylko spływa na tył , przez otwory w poprzecznym wzmocnieniu podłogi - pod fotelem...
miałem identyczny problem co Ty - wymiana uszczelki przedniej szyby rozwiązała wszystko. Uszczelka w sklepie ok 200zl , tam gdzie montują szyby ok 100zł - nei oryginalna , ale leprze to niż nic .
Pozostał jeszcze problem tylnej uszczelki - i to nie że cieknie do środka - tylko woda dostaje się do bagarznika - wiem że wypływa przez otwory we wnękach , ale mnei to troche denerwuje - Mercedes cieknie A coupe i sedan to jedno i to samo w konstrukcji, jedynei inna tylna część nadwozia - choć bardzo podobna, więc będzie to samo. Mam teraz jeszcze jeden problem - woda zbiera mi się w komorze wentylatora nawiewu |
| Autor: | kubol [ pn mar 29, 2004 1:43 pm ] |
wziąłem sobie dziś ostatni dzien urlopu za 2003 i zacząłem rozbierać 123:
tylną kanapę, oparcie, półkę tą z dykty i ..... półka od spodu wilgotna, a półka blaszana w okolicach szyby w trzech miejscach mocno pordzewiała, na tym krótkim fragmencie pionowym (od uszczelki to płaskiego) a w jednym miejscu to jak gdzieś na 5 cm rdza na płaskim na wylot! tył jest rozpracowany! |
| Autor: | Robert Belzyt [ pn mar 29, 2004 2:57 pm ] |
Trzeba dziur nawiercić w podłodze to nie będzie woda stała, albo rybki wpuścić
A poważnie to Twój problem nie jest mi obcy |
| Autor: | remi [ pn mar 29, 2004 3:08 pm ] |
ahoj czy dywaniki pod nogani kierowcy i pasażera są wilgotne?? nie masz szybera wieć albo uszczelki okien albo (gdy w/w dywaniki sa mokre) sprawdz drożność odpływów pod zawiasami maski przy nadkolach owocnych poszukiwań pozdo |
| Autor: | kubol [ pn mar 29, 2004 4:54 pm ] |
dywaniki są suche bo je już wyjąłem a woda stoi tylko pod nogami pasażera od strony kierowcy
| Autor: | remi [ wt mar 30, 2004 8:46 am ] |
witam zdenontuj kratki wlotu powietrza i spradx czy w środku nie nazbierało sie różnego syfu i nie zatkały się te gumowe odpływy ktore wystają w komorze silnika (maja one dość duzy przekrój i raczej nie powinny być zapchane ale... sprawdzić warto) jak woda stoi pod nogami pazażera to może woda dostaje się przez kratki/ wentylator i dalej na podłode? to takie moje przypuszczenie nie wiem czy właściwe sprawdzałeś odpływy pod zawiasani maski? pozro |
| Autor: | kubol [ wt mar 30, 2004 11:48 am ] |
nic tam nie sprawdzałem (odpływy są mi obce - nie zajmuję się hudrauliką )
dziś tam zajrzę - kratki z przodu i gdzie jeszcze? |
| Autor: | lysy2 [ wt mar 30, 2004 12:22 pm ] |
kratki maja gumowe odpływy, które sie mocno zweżaja na koncach i tam moze byc problem... sprawdz generalnie wszystko co sie da (cale podszybie pod konsola) tylko wtedy bedziesz mial pewnosc i jasny obraz sytuacji sprawdz tez czy nie przeciaeka przy uszczelkach drzwi-czesto uszczelka odstaje i jest szpara do 1 mm. przy bocznym wietrze tamtedy tez moze sie lac woda choc raczej w malych ilosciach jak nie wymienisz uszczelek szyb, to przynajmniej daj do totalnego ich "zaklajstrowania" masa uszczelniajaca. wczesniej usun rdze i zagruntuj podszybia |
