| [123] Lusterko zewnętrzne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=56807 |
| Autor: | SKOWRON [ śr lis 23, 2011 2:41 pm ] |
| Tytuł: | [123] Lusterko zewnętrzne |
Czy we wszystkich budach obudowa lusterka była taka sama? Czy mogę kupić lusterko z sedana i przelożyć do coupe samą obudowę zostawiając mocowanie? te i miloiny innych pytań dręczą mnie nocami
| Autor: | niedduzy [ śr lis 23, 2011 3:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: [123] Lusterko zewnętrzne |
Przekładaj spokojnie - obudowa czarna (ciemnoszara), chromowana i wkład są takie same. |
| Autor: | PanKot [ czw lis 24, 2011 3:28 pm ] |
Tylko uważaj na "angliki". "Patrzą" pod innym kątem i jest problem przy ustawianiu elektrycznym. Nie wiem jak w manualu. |
| Autor: | Bukol [ czw lis 24, 2011 3:52 pm ] |
Przy manualnym tez. Jest inna podkladka. Przerabialem to przy swojej 250-tce. |
| Autor: | buckswizz [ pt lis 25, 2011 10:12 am ] |
jaka podkładka? coś Panowie pitolicie- przecież to tylko kwestia wkładu lusterka- są sferyczne i asferyczne i tylko na tym polega róznica, hmm ? |
| Autor: | PanKot [ pt lis 25, 2011 4:31 pm ] |
Tu jest wyjaśnienie co to są sferyczne i asferyczne: http://www.bezinteresownie.com/lusterka_sferyczne.php Ale w tym przypadku nie o to chodzi. W naszych autkach są sferyczne - montowane fabrycznie. Lustra muszą mieć jaką podstawę pozwalającą na ruch w dwóch płaszczyznach. Ta podstawa ma zapewne inny kształt na rynek europejski a inny na Anglię. Kierowca siedzący po prawej stronie musi mieć inny kąt pochylenia na zewnątrz lustra niż kierowca patrzący na lustro z lewego fotela. Zakres regulacji jest niewielki nie daje możliwości zastosowania uniwresanych ustawień. Nie rozbierałem tego ale taką dostałem informację przy zakupie mojego autka. I, faktycznie coś w tym jest bo nie mogę tak ustawić lustra abym widział w prwym lusterku prawy bok Mercedesa. Można się do tego przyzwyczaić tym bardziej, że dobrze widzę jadące za mną auta na prawym pasie. |
| Autor: | neocc [ pt lis 25, 2011 5:53 pm ] |
W coupe jest róznica między pierwszą a drugą serią w tym mocowaniu do lusterka z którego wychodzi prowadnicy do szyby. |
| Autor: | buckswizz [ sob lis 26, 2011 11:36 am ] |
PanKot pisze: Ta podstawa ma zapewne inny kształt na rynek europejski a inny na Anglię. Kierowca siedzący po prawej stronie musi mieć inny kąt pochylenia na zewnątrz lustra niż kierowca patrzący na lustro z lewego fotela. Zakres regulacji jest niewielki nie daje możliwości zastosowania uniwresanych ustawień. Nie rozbierałem tego ale taką dostałem informację przy zakupie mojego autka. I, faktycznie coś w tym jest bo nie mogę tak ustawić lustra abym widział w prwym lusterku prawy bok Mercedesa. Myślę, że twój pogląd jest wyssany z palca- ja w mojej angolskiej QP mam tak samo, również nie do końca widzę lewą stronę auta, za to daje mi pełny obraz środkowej krawędzi jezdni. Myślę, że w angliku z lewej strony, jest takie samo lusterko jak w wersji europejskiej z prawej i nie ma możliwości żeby było inaczej. Proszę o weryfikację tego stanowiska |
| Autor: | Bukol [ sob lis 26, 2011 12:07 pm ] |
Panowie - do swojej 123 zalozylem prawe lusterko z angola i kat byl taki ze widac bylo kosmos a nie droge. Dopiero wymiana elementu plastikowego idacego pomiedzy chromowana obudowa a nadwoziem auta dala prawidlowy kat widzenia. |
| Autor: | buckswizz [ sob lis 26, 2011 2:12 pm ] |
to czy tak samo będzie QP ? |
| Autor: | PanKot [ pn lis 28, 2011 3:35 pm ] |
buckswizz pisze: to czy tak samo będzie QP ? Myślę, że tak. Aż poszedłem do samochodu aby usiąść po stronie pasażera. Na tamtym miejscu mam pełną kontrolę nad polem widzenia lusterka. |
