| Dajcie dobrą radę https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5656 |
| Autor: | very3 [ wt mar 23, 2004 6:16 pm ] |
| Tytuł: | Dajcie dobrą radę |
Kupiłem wreszcie upragnioną beczkę, dałem mało (3400) ale to mnie właśnie zastanawia. Samochód z wyglądu jest dobry. Blacha tylko w kilku miejscach ma małe odpryski, nic wielkiego, silnik działa bez zarzutu, pozatym jest podłoga do zrobienia i cały czas pali mi się kontrolka akumulatora, a jak dodaje gazu to się rozjaśnia, pozatym reszta wygląda ok. Teraz to o co mi chodzi: od czego zacząć dokładne sprawdzenie auta żeby po jakimś czasie coś mi nie wyskoczyło i żeby nie okazało się że kupiłem zdechłego kota w worku ze złota. Na jakie rzeczy zwrócić szczególną uwagę i jak w miarę dokładnie sprawdzić samochód żeby wiedzieć co ewentualnie może się popsuć a co jeszcze wytrzyma jakiś czas. |
| Autor: | Wookee [ wt mar 23, 2004 8:19 pm ] |
Może nie będzie to nadmiernie odkrywcze, ale: 1. Weź samochód na kanał i dokładnie obejrzyj. Dyfry lubią podciekać, więc, jak troszkę, to nie dramat. 2. Sprawdź tę kontrolkę - może tylko jakiś zaśniedziały styk. Sprawdź prąd ładowania. 3. Pooglądaj wszystkie uszczelki, kable i wszytstko to, co można łatwo zdjąć/założyć. 4. Pojedź do stacji na "trzepanie" "spaliny", hamowanie i geometrię. 5. Jak masz kaprys, to sprawdź ciśnienia. 6. Umyj samochód karcherem i zobacz, czy gdzieś nie puszcza wody, po czym wystaw go na słońce i sprawdź, czy w środku nie daje lekko piwnicą. 7. Słabe pkty blacharskie beczki były omówione w jednym ze starszych postów. 8. Jak nie jesteś pewien filtrów i płynów, to wymień je. 9. Możesz tez dać auto do mycia - komora podwozie etc., to więcej zobaczysz. W ciągu kilku miesięcy wszystko i tak samo wyjdzie. Jak chcesz dokładniejszych porad, od bardziej orientujących się ludzi, to i pytania musisz dawać konkretne. |
| Autor: | very3 [ śr mar 24, 2004 10:22 pm ] |
Jest chyba problem ze wspomaganiem bo przy manewrowaniu przy małej prędkości kierownica mi trzeszczy co to może być ? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr mar 24, 2004 10:32 pm ] |
Cześć Wymień szczotki w altenatorze to pewwno przestanie sie świecić kontrolka.Koszt ok40zl za Boscha a Hellę odradzam.Ewentualnie sprawdź kostke od alternatora- wbeczce jest często zalewana wodą więc szybko śniedzieje.W najgorszym wypadku skończył ci sie alternator, ale jak nie masz doświadczenia to nie próbuj naprawiać, albo próbuj to sie czegoś nauczysz. Pozdrawiam |
