| w123 2.0d Twardy hamulec nie gaśnie po przekręceniu kluczyka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=56546 |
| Autor: | voidkamil [ czw lis 03, 2011 7:04 pm ] |
| Tytuł: | w123 2.0d Twardy hamulec nie gaśnie po przekręceniu kluczyka |
Witam!!! Mam problem z moją 123. Dziś pojechałem do kumpla wszystko było ok zgasiłem beczke i po jakichś 10 min chciałem wrucić do domu. Odpaliłem poczułem że jest twardy hamulec.. Wpadłem na pomysł że to mogła być popma vacum...wszystko na to wskazywało, akurat miałem więc teoretycznie uszkodzona została wymieniona i nic....dalej to samo twardy hamulec nie gaśnie... Nie wiem czy pompa vacum ta druga była uszkodzona czy czy to wogóle coś innego. Opadły mi usyszy... Klubowicze co to może być i powiedzcie jak sprawdzić pompe vacum czy jest sprawna... Dodam że silnik pracuje normalnie na wolnych obrotach na wysokich również.. |
| Autor: | wojtek986 [ czw lis 03, 2011 7:19 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 2.0d Twardy hamulec nie gaśnie po przekręceniu kluc |
Sprawdż gaszak na pompie wtryskowej albo nieszczelny ukłąd podciśnienia |
| Autor: | voidkamil [ czw lis 03, 2011 7:28 pm ] |
Jak sprawdzić pompe vacum?? podejrzewam że to nie gaszak bo jest również twardy pedał hamulca. |
| Autor: | strach123 [ pt lis 04, 2011 5:30 pm ] |
Sprawdź przewód od vacum pompy czy nie jest uszkodzony, ewentualnie zostaje do sprawdzenia czy nie padło serwo od hamulców. |
| Autor: | bary123ce [ pt lis 04, 2011 9:34 pm ] |
na pracującym silniku sprawdzasz kciukiem odkręcony przy serwie przewód od pompy vacuum czy wytwarza podciśnienie. |
| Autor: | voidkamil [ sob lis 05, 2011 5:36 pm ] |
Po odkręceniu przewodów od vacum pompy i przystawieniu palców na odpalonym silniku nic sie nie dzieje nie zasysa nie wypycha... Założe 3 pompę mam nadzieje ze już sprawną... Ma ktoś do sprzedania?? |
| Autor: | maniakw123 [ sob lis 05, 2011 7:57 pm ] |
wymień membranę w vaccum pompie |
| Autor: | bary123ce [ sob lis 05, 2011 8:23 pm ] |
albo zaworki. na allegro są zestawy naprawcze: http://allegro.pl/membrana-pompy-podcis ... 95232.html http://allegro.pl/zestaw-napr-pompy-pod ... 95233.html |
| Autor: | voidkamil [ sob lis 05, 2011 9:17 pm ] |
Dzięki za linki i ostatnie pytanie w tym momencie |
| Autor: | voidkamil [ śr lis 09, 2011 8:52 pm ] |
Wymieniłem dziś mębranki w vacum pompie.Jutro sprawdze po zamontowaniu czy ta witaminka pomogła. |
| Autor: | voidkamil [ czw lis 10, 2011 11:09 am ] |
Zamontowałem dziś pompe. Wszystko było ok przez 5 km... Po 10 km znów to samo twardy pedał nie gaśnie...ma ktoś jakiś pomysł co to może być??? Przewód od serwa zasysa. |
| Autor: | Monter [ czw lis 10, 2011 2:33 pm ] |
Sprawdź stacyjkę - zawór na stacyjce |
| Autor: | voidkamil [ czw lis 10, 2011 5:52 pm ] |
Dzięki chłopaki za pomoc wasze porady były pomocne. Problem rozwiązany... Okazało się że odwrotnie założyłem podkładkę dociskającą sprężyny do mębranki i mębrana miała za małe wychylenie i podciśnienie było ale za małe. Po prawidłowym złożeniu vacumpompy i jej zamontowaniu po pierwszym tripie wspomagaie chamulca wróciło , po następnym rajdzie beczka już normalnie gaśnie. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
