| Remont silnika w108, 280s - poszukiwane części nowe.... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=56506 |
| Autor: | Hlaskower [ pn paź 31, 2011 8:19 pm ] |
| Tytuł: | Remont silnika w108, 280s - poszukiwane części nowe.... |
Witam serdecznie, Wystartowałem z remontem silnika mojego MB W108, 1969 rok, 280s, 2 gaźniki..... Tu jest mój vin: 10801610039328 Nr silnika: 130.920-10-019503 Poszukuje następujących części: - Pierścienie nominalne - komplet, 4 szt. per cylinder (3 uszczelniające i 1 zbierający); - Łańcuch rozrządu; - Panewki korbowodowe – komplet, nominał (2 półpanewki per korbowód); - Filtr powietrza i oleju + korek spustowy oleju z podkładką; - Prowadnice zaworów – łącznie x 12 sztuk; - Najlepiej cały komplet uszczelek, ale w szczególności: - uszczelka pod głowicę; - uszczelka pod kolektor wydechowy; - uszczelka pod klawiaturę zaworów; - uszczelniacze trzonów zaworów Z tego co wiem to najlepiej kupować Erling lub Gayts Prośba o Wasze rady. Jeżeli ktoś wie gdzie można to kupić, Wasze wskazówki będą b. cenne.!!!! Dzięki. Pozdrawiam, Jakub |
| Autor: | M100 [ wt lis 01, 2011 8:04 am ] |
| Tytuł: | Re: Remont silnika w108, 280s - poszukiwane części nowe.... |
http://www.dbdepot.de/index.php?nav=4&lan=2& |
| Autor: | Hlaskower [ wt lis 01, 2011 3:31 pm ] |
Wielkie dzięki za pomoc! Czy są to części dobrej jakości? Czy ktoś sprawdził tego dostawcę? Chciałbym uniknać przykrej niespodzianki. Pozdr. JP |
| Autor: | Hlaskower [ wt lis 01, 2011 4:04 pm ] |
...niestety nie oferują pierścieni i panewek Pozdr. J. |
| Autor: | M100 [ wt lis 01, 2011 7:25 pm ] |
Nie wiem czy w w113 to ten sam silnik jak tak to masz następnego linka http://www.sls-hh-shop.de/index.php/cat ... 1#cat_2751 |
| Autor: | KarolS1988 [ wt lis 01, 2011 7:45 pm ] |
w 113 inny jest tzn niby też M130 ale są różnice nie kupuj części bez podawania numeru silnika lub porównywania ze starymi częściami bo inaczej kupisz sobie kilka kompletów jeśli się nie mylę ma tylko dwa pierścienie i płaskie tłoki |
