Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:52 am
Post: pn paź 31, 2011 8:19 pm
Witam serdecznie,
Wystartowałem z remontem silnika mojego MB W108, 1969 rok, 280s, 2 gaźniki.....
Tu jest mój vin: 10801610039328
Nr silnika: 130.920-10-019503
Poszukuje następujących części:
- Pierścienie nominalne - komplet, 4 szt. per cylinder (3 uszczelniające i 1 zbierający);
- Łańcuch rozrządu;
- Panewki korbowodowe – komplet, nominał (2 półpanewki per korbowód);
- Filtr powietrza i oleju + korek spustowy oleju z podkładką;
- Prowadnice zaworów – łącznie x 12 sztuk;
- Najlepiej cały komplet uszczelek, ale w szczególności:
- uszczelka pod głowicę;
- uszczelka pod kolektor wydechowy;
- uszczelka pod klawiaturę zaworów;
- uszczelniacze trzonów zaworów
Z tego co wiem to najlepiej kupować Erling lub Gayts
Prośba o Wasze rady. Jeżeli ktoś wie gdzie można to kupić, Wasze wskazówki będą b. cenne.!!!!
Dzięki.
Jakub
Post: wt lis 01, 2011 8:04 am
http://www.dbdepot.de/index.php?nav=4&lan=2&
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: wt lis 01, 2011 3:31 pm
Wielkie dzięki za pomoc! Czy są to części dobrej jakości? Czy ktoś sprawdził tego dostawcę? Chciałbym uniknać przykrej niespodzianki.
Pozdr.
JP
Post: wt lis 01, 2011 4:04 pm
...niestety nie oferują pierścieni i panewek :(
Pozdr.
J.
Post: wt lis 01, 2011 7:25 pm
Nie wiem czy w w113 to ten sam silnik jak tak to masz następnego linka http://www.sls-hh-shop.de/index.php/cat ... 1#cat_2751
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
Post: wt lis 01, 2011 7:45 pm
w 113 inny jest tzn niby też M130 ale są różnice
nie kupuj części bez podawania numeru silnika lub porównywania ze starymi częściami bo inaczej kupisz sobie kilka kompletów ;)
jeśli się nie mylę ma tylko dwa pierścienie i płaskie tłoki
