Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 4:04 am
 Tytuł: Licznik
Post: pt paź 14, 2011 11:35 pm
Mam problem z licznikiem, jeśli chodzi o jego stronę reprezentacyjną.
Chodzi o to, iż odpadło zakończenie wskazówki prędkościomierza. Jak to naprawic?
Jedyna dobra strona to fakt, że teraz mam czujnik przechyłu 8)
Uploaded with ImageShack.us
W123 230E/240D 1982r.
 Tytuł: Re: Licznik
Post: sob paź 15, 2011 12:22 am
Musisz wyjąć zestaw wskażników, delikatnie zdjąć szybkę (jest na zatrzaskach), umyć ją przy okazji, i przykleić ozdobny cycek. Cała operacja zajęła mi jakieś 30 minut, nielicząc demontażu licznika.
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
 Tytuł: Re: Licznik
Post: sob paź 15, 2011 10:30 am
w0wacik pisze:
Coś tu nam bajki opowiadasz.
Szyba licznika jest integralną częścią całej obudowy.
Żeby dostać się do wskazówki, wystarczy wyjąc licznik, odkręcić środkową sekcję czyli prędkościomierz i go wyciagnąć .Trzeba tez odkręcić boczne wskaźniki jak zegar i paliwo itp.
 Tytuł: Re: Licznik
Post: sob paź 15, 2011 4:32 pm
THC ma rację, szybka jest wklejona, wiem, bo wyjmując licznik z kokpitu wyrwałem szybkę. Nie ma żadnych zatrzasków. Pozdrawiam. Janusz
 Tytuł: Re: Licznik
Post: sob paź 15, 2011 7:24 pm
... a pod tymi niby zatrzaskami są światłowody, czyli płaskowniki z plexi, które prowadzą światło od żarówek do dwóch elementów, które oświetlają zegary.
 Tytuł: Re: Licznik
Post: sob paź 15, 2011 11:50 pm
Wyjmujesz zegary. Potem z tyłu odkręcasz po kolei zegarek a potem prędkościomierz i masz całą tarczę w ręku i przyklejasz tą maskownicę co ci odpadła. Uważaj na rurkę od manometru przy jej odkręcaniu bo może z niej pokapac olej. :)
Mercedes W123 Coupe 230CE
