| w123 230E - odpalanie po roku spoczynku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=56117 |
| Autor: | kmlsns [ śr wrz 28, 2011 8:48 pm ] |
| Tytuł: | w123 230E - odpalanie po roku spoczynku |
opis: silnik 980. 230TE z automatyczną skrzynią. auto stało rok czasu i teraz czas go odpalić i doprowadzić do stanu. Problem polega na tym że nie odpala. Ma dwie instalacje paliwa benzyna i gaz, obydwa paliwa są, iskra na świecach tez jest. Pompa podaje paliwo (sprawdzane przed wtryskiwaczami) jutro mam zamiar sprawdzić ustawienia rozrządu, sprawdzę wtryskiwacze. i teraz pytanie - bo nigdy nie zwracałem na to uwagi - wszystkie wtryskiwacze są takie same czy czymś się różnią i który to wtryskiwacz rozruchowy (o ile taki jest, bo wyczytałem ze powinien taki być). Czy możliwym jest, że w przypadku uszkodzonej centralki LPG nie ma możliwości odpalenia na benzynie? Czy cewka może być uszkodzona w taki sposób, że wytwarza za niskie napięcie, które daje niewystarczającą iskrę do uzyskania zapłonu? Może jakieś inne sugestie? |
| Autor: | desperado [ śr wrz 28, 2011 10:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 230E - odpalanie po roku spoczynku |
W czasie nieużywania wtryskiwacze mogły się "zapiec" i nie podają paliwa (albo podają za mało). Na pewno trzeba to sprawdzić. Ale nade wszystko cylindry są z pewnością suche i ciśnienie sprężania może być za małe. Trzeba wstrzyknąć nieco oleju silnikowego przez gniazda świec i chwilę pokręcić rozrusznikiem ( jeżeli paliwo jest podawane, to będzie śmierdziało benzyną). Na przyszłość lepiej raz w miesiącu motor odpalić i niech pochodzi kilkanaście minut. Iskra powinna być niebieska- jeżeli ma zabarwienie różowe, to coś jest nie halo z układem wysokiego napięcia (zwykle uszkodzony kondensator w przypadku zapłonu mechanicznego) |
| Autor: | vpiqs [ czw wrz 29, 2011 1:46 pm ] |
Jak najbardziej uszkodzona centralka LPG moze byc przyczyna. |
| Autor: | Jawu [ czw wrz 29, 2011 3:14 pm ] |
Niektóre instalacje są tak zrobione, że powypięciu centralki , silnik pracujena benzynie. Uszkodzony może być przekażnik, odcinający paliwo (na przewodzie do pompy). Nie rozumiem, dlaczego chcesz sprawdzać rozrząd - czy mógł się sam przestawić ? |
| Autor: | hruścik [ czw wrz 29, 2011 8:36 pm ] |
Jak podasz + na elektrozawór na parowniku to łachy nie robi i na gazie musi zapalić(pod warunkiem że masz gaz w butli).Na benzynie nie koniecznie bo z reguły przy zakładaniu centralki przecinany jest przewód + pod mocowaniem przekaźnika pompy. |
