| Światła awaryjne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=56102 |
| Autor: | desperado [ wt wrz 27, 2011 9:47 pm ] |
| Tytuł: | Światła awaryjne |
Ostatnio w naszej beczce zepsuła się "dyskoteka" Po włączeniu przełącznika przerywacz zaczyna brzęczeć (kierunkowskazy działają normalnie) Przełącznik rozebrałem i wszystko wydaje się być OK, przewody wydają się też być w porządku. Ktoś może mi podpowiedzieć co się mogło stać? |
| Autor: | kala2191 [ wt wrz 27, 2011 10:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: Światła awaryjne |
z pewnością masz ten przełącznik z I serii razem z przekaźnikiem jeżeli tak to raczej już nic mu nie pomoże ja przy swojej poprzedniej beczce miałem identyczny problem i rozbierałem go i nic dopiero jak go wymieniłem miałem spokój |
| Autor: | desperado [ wt wrz 27, 2011 10:58 pm ] |
Przełacznik nie jest z przekaźnikiem. Są tam dwa ruchome styki, które chodzą, żaróweczka która świeci i jakiś rezystor. |
| Autor: | Jawu [ śr wrz 28, 2011 12:35 pm ] |
Często w podobnych sytuacjach pomaga preparat do styków elektrycznych. Ja tym sposobem wyleczyłem przełącznik bez rozbierania. |
| Autor: | desperado [ śr wrz 28, 2011 10:23 pm ] |
Przełącznik rozebrałem i wyczyściłem, siknąłem CX 80 i nic... Sprawdziłem omomierzem, wszystko tak jak ma być.... Sprawdziłem wszystkie połączenia elektryczne pomiędzy przełącznikiem, przerywaczem i przełącznikiem przy kierownicy , wszystko OK ale dalej brzęczy. Doszedłem do wniosku że może przerywacz już coś niedomaga i przy mniejszej rezystancji (4 żarówki zamiast dwóch ) szwankuje więc wyjąłem obie żarówki z tylnych kierunkowskazów, włączyłem- działa. Myślę- chyba jednak padł przerywacz. Włożyłem żarówki z powrotem i wszystko działa jak należy. Czary jakieś , czy co |
| Autor: | Jawu [ czw wrz 29, 2011 3:04 pm ] |
Czary raczej nie. Choć mogę się mylić .Te preparaty do styków rozpuszczają osady i czasem efekt jest widoczny po jakimś czasie. Czasem warto na drugi dzień ponowić psikanie. To - w połączeniu z ingerencją mechaniczną (rozbieraniem) mogło spowodować zadziałanie połączeń u Ciebie. |
