| [W123] Nie chce odpalić ... pierscienie/sprężanie ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=56031 |
| Autor: | Tom_Lca [ czw wrz 22, 2011 6:52 am ] |
| Tytuł: | [W123] Nie chce odpalić ... pierscienie/sprężanie ? |
Witam Posiadam MB W123 z 1985 roku 2.0 benzyna. Po ostatnim wyjeździe i trasie około 100km nie chce odpalić. Od dłuższego czasu coś "żęcholiło" tak jakby łańcuch rozrządu. Był bardzo słaby i paliwożerny. Auto normalnie wróciło z trasy i po 2 dniach kaplica... Silnik normalnie kręci...ale nie chce załapać. Iskra jest...paliwo też. Sprawdziłem spręzanie... kolejno : 9, 7, 7 oraz 3 bar. Wygląda na to, że jeden cylinder praktycznie nie ma sprężania. Ale czy i tak nie powinien odpalic przy tych 3 barach ? Ile według ksiązki powinno wynosic spręzanie ? Może macie gdzies na forum jakiś temat odnosnie zmiany pierścieni i łańcuszka rozrzadu bo nie moge znaleźć ? I jeszcze jedno....czy napinacz łańcucha rozrzadu powinien stac mniejwięcej w jednym miejscu ? Bo jakoś tak podejżanie skacze przy kręceniu rozrusznikiem jakies +/-8mm. |
| Autor: | PanKot [ czw wrz 22, 2011 6:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Nie chce odpalić ... pierscienie/sprężanie ? |
A sprawdzałes już zawory? Jakieś inne objawy? Kopcenie? "Majonez" w chłodnicy? Woda w oleju? - Może uszczelka pod głowicą? |
| Autor: | vpiqs [ czw wrz 22, 2011 7:38 pm ] |
Mam podobne sprężanie, po regulacji zaworów wszystko wraca do normy. 11;10,5;10,5;10. Łańcuch w M102 wymienia się co 150 tyś. (mało kto o tym pamięta). |
| Autor: | Tom_Lca [ pt wrz 23, 2011 1:52 pm ] |
No własnie...silnik chodził bardzo fajnie. Nie kopcił i nie było jakiś objawów na uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Luzy zaworowe takze sa ok. |
| Autor: | hruścik [ sob wrz 24, 2011 7:57 am ] |
Napinacz powinien stać sztywno.Może jest na tyle wyrobiony ślizg(albo już go nie ma) lub łańcuch tak wyciągnięty, że tłoczek pracuje poza swoim zakresem.Pierścień na tłoczku powinien go zblokować w jednym ustawieniu.Co do odpalania to sprawdź stan membrany i elektrozaworu od spodu gaźnika,czy pompka paliwa rzeczywiście podaje paliwo,stan palca rozdzielacza i czy ktoś nie zrobił Ci psikusa i nie wepchnął czegoś do rury wydechowej .I jeszcze jedno czy nikt nie grzebał przy kole zębatym wałka rozrządu? |
| Autor: | Tom_Lca [ sob wrz 24, 2011 8:31 am ] |
Paliwo jest podawane na 100%, iskra takze. Psikusa nikt nie zrobił, bo auto jest zamykane pod wiatą |
| Autor: | hruścik [ sob wrz 24, 2011 10:31 am ] |
Silnik pomimo niskiej kompresji na 4 cyl . powinien odpalić.NA początek sprawdź ustawienie rozrządu czyli dolne koło pasowe na 0- znak na wałku powinien pokrywać się z płaszczyzną po prawej stronie.Jeśli się zgadza to podaj paliwo przed gaźnik przez króciec gdzie podpięta jest rurka z obudowy filtra powietrza.Jeśli zapali to winny jest gaźnik lub jego zasilenie. |
