| 123 podświetlenie deski i licznika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=56022 |
| Autor: | SKOWRON [ wt wrz 20, 2011 11:38 pm ] |
| Tytuł: | 123 podświetlenie deski i licznika |
Zakładam, że to wina potencjometru od podświetlenia Pytanie brzmi: Jak wyjmę zegary to jest to usterka do naprawienia czy muszę mieć pod ręką drugie zegary / potencjometr na wymianę? Pytam żebym dwa razy nie wyciągał. A jeżeli do naprawienia to co tam sie stało i jak ewentualnie zrobić? r |
| Autor: | neocc [ wt wrz 20, 2011 11:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: 123 podświetlenie deski i licznika |
Jeżeli jest to opornik(potencjometr) to cała decha rozdzielcza powinna ci się nie świecić ( nawiewy, przyciski itp.) A jeśli tylko zegary ci się nie świecą to żarówki. Ja u siebie miałem walnięty opornik trochę go pokeliłem i działa. W nich generalnie rozpada się ta ceramiczna obudowa i wylatuje z niego drut oporowy i nie ma przejścia. |
| Autor: | joszko [ wt wrz 20, 2011 11:58 pm ] |
U mnie wystarczyło psiknąć wd40 i rozruszać. Sprężynka musi być cała. Działa do tej pory. |
| Autor: | Jawu [ śr wrz 21, 2011 9:28 am ] |
Z czasem upalają się ( wytapiają ) końce światłowodów przy żarówkach. Wtedy wszystko działa, ale oświetlenie zegarów jest tak słabe, że niedostrzegalne. |
| Autor: | niedduzy [ śr wrz 21, 2011 10:48 am ] |
ja zmostkowałem styki - brak regulacji, ale wszystko świeci. I to bez wyjmowania licznika tzn. odkręcania przewodu oleju. |
| Autor: | desperado [ śr wrz 21, 2011 10:33 pm ] |
Też tak zrobiłem, A gdzie można dostać taki potencjometr? |
| Autor: | neocc [ czw wrz 22, 2011 7:36 am ] |
W aso najprędzej albo na jakimś szrocie co mają w123 ale sądzę że byś musiał kupić całe zegary. Zmostkowanie tych dwóch styków to kiepski pomysł na dłuższą metę bo wypalają się te wszystkie podświetlenia. |
| Autor: | lysy2 [ czw wrz 22, 2011 1:35 pm ] |
Skowron - robota niewielka, więc się nie martw na zapas często faktycznie wystarczy wyczyścić "światłowody" (te na górze) i świeci. zobaczysz dopiero po rozkręceniu. w razie czego masz zapasowy bolid, to kupisz co potrzeba i wrócisz do tematu ja zmostkowałem ten potencjometr i było dobrze neocc - ja tak zmostkowałem w mojej W123 i działało 5 lat do sprzedania auta |
| Autor: | vpiqs [ czw wrz 22, 2011 7:43 pm ] |
Do chodzi do zniszczeń jak są założone nieorginalne żarówki (w liczniku nie pamiętam jakie powinny być, ale te co są na stacjach są za mocne i za bardzo się grzeją i topią plastiki rozprowadzające światło w liczniku) te małe szklane powinny być 0,4 W (5 zł szt.), na na stacjach jakieś grosze, ale 1,2 W i topienie masz jak w banku. |
| Autor: | niedduzy [ czw wrz 22, 2011 9:59 pm ] |
neocc pisze: Zmostkowanie tych dwóch styków to kiepski pomysł na dłuższą metę bo wypalają się te wszystkie podświetlenia. a czemuż to? zmostkowanie to jakby podkręcenie oświetlenia na maxa. nic się nie powinno stać |
| Autor: | neocc [ czw wrz 22, 2011 11:28 pm ] |
No ale popatrz. Jeździsz na światłach w dzień decha i zegary świecą się. A żarówki które świecą pełną mocą przez dłuższy czas powodują wypalanie się tych wszystkich plastikowych obramówek bo cały czas jest tam duża temperatura. |
| Autor: | vpiqs [ pt wrz 23, 2011 7:53 am ] |
Ale tylko jeżeli są założone o większej mocy niż powinny!!! |
