| [W123] filtr paliwa wymiana!? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=56018 |
| Autor: | Peter Von Pless [ wt wrz 20, 2011 7:58 pm ] |
| Tytuł: | [W123] filtr paliwa wymiana!? |
chce wymienić filtr paliwa silnik M110 tylko nie wiem gdzie jest! pomocy!??? pozdrawiam Piotr |
| Autor: | SKOWRON [ wt wrz 20, 2011 8:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] filtr paliwa wymiana!? |
Peter Von Pless pisze: chce wymienić filtr paliwa tylko nie wiem gdzie jest! może w garażu gdzieś leży
| Autor: | Peter Von Pless [ wt wrz 20, 2011 9:09 pm ] |
gdyby tam był to bym go znalazł! my na Śląsku wiemy co to ordnung! pozdro Piotr |
| Autor: | THC [ wt wrz 20, 2011 9:51 pm ] |
Peter Von Pless pisze: gdyby tam był to bym go znalazł! my na Śląsku wiemy co to ordnung! pozdro Piotr Właśnie nie będzie wam krawaciarz docinał. A filtr obok pompy pod autem. |
| Autor: | Peter Von Pless [ śr wrz 21, 2011 4:07 pm ] |
THC pisze: Peter Von Pless pisze: gdyby tam był to bym go znalazł! my na Śląsku wiemy co to ordnung! pozdro Piotr Właśnie nie będzie wam krawaciarz docinał. A filtr obok pompy pod autem. thx! w zasadzie mam inny problem niż filtr paliwa! mianowicie mam problem z odpaleniem wozu! przez dłuższy czas nie był odpalany po drugie w baku była sahara! zasilanie tzn akumulator bez zarzutów! motor działa (sprawdzany po przez zasilanie paliwem za pomocą strzykawki wprost do cylindra)! zanieczyszczany filtr paliwa hmmmmm pompa paliwowa pracuje słychać ale tak jakby nie podawała pilaw do silnika po trzecie przeciek na zacisku przy pompie (foto poniżej) ![]() ![]() będę wdzięczny za wszelka pomoc merytoryczną w tym temacie! pozdrawiam! Piotr |
| Autor: | darus [ śr wrz 21, 2011 6:08 pm ] |
Pompa może działac, ale nie podawać właściwego ciśnienia. |
| Autor: | stówa [ śr wrz 21, 2011 7:07 pm ] |
A może najprostsze rozwiązanie. Jak miałeś saharę w zbiorniku i wlałeś paliwo, to cały ten syf poszedł na filtry i d...pa. Jeżeli pompa działa, to tak jak kolega wyżej napisał może być za małe ciśnienie z pompy, ale musisz po kolei wykluczać przyczynę tego stanu. Rozpocznij od najprostszej: sprawdż filtry. Pozdrawiam. Janusz |
| Autor: | stówa [ śr wrz 21, 2011 7:11 pm ] |
Jeszcze dodam, że jak masz przeciek na pompie, to może zacisk nie wytrzymał, a trzyma Ci paliwo zabity filtr. Ja miałem tak samo i skończyło sie na płukaniu zbiornika i wymianie filtrów. |
| Autor: | vpiqs [ czw wrz 22, 2011 7:53 pm ] |
Wymieniałem pompę, która umarła. Kupiłem nowy zamiennik. Pochodziła miesiąc i przestała podawać odpowiednie ciśnienie i d...a. Oddałem do reklamacji i kupiłem następną. Reklamację po analizie pompy uwzględniono, a nowa od 5 lat ma się dobrze. Te pompy bardzo nie lubią pracy na sucho, nawet krótko trwała praca bez paliwa może powodować zatarcie lub przytarcie (i ciśnienia 5,5 bara nie osiągnie). |
| Autor: | Peter Von Pless [ ndz wrz 25, 2011 8:18 pm ] |
dzięki za wszelkie rady i informacje! pozdrawiam! Piotr |
